Помогите с поворотным кулаком!
maxslaДата: Пятница, 09.Апр.2010, 20:34:57 | Сообщение # 1
Заказал передние амортизаторы и опорники. Сегодня начал менять. Снял всю стойку, но так и не смог открутить верхнюю гайку чтобы достать вкладыш. Вопрос - как ее можно открутить? И если кто знает, подскажите номера поворотного кулака от опелей!
Max_EQДата: Пятница, 09.Апр.2010, 21:40:51 | Сообщение # 2
Кладешь на землю и зд-о-o-oровенным газовым ключем откручиваешь.
b0ltДата: Пятница, 09.Апр.2010, 21:51:57 | Сообщение # 3
Думаю можно ещё погреть но тогда обратной дороги уже нет внутри все резинки сгорят ! Греешь гайку потом в ведро засовываещь стойку всю и нагретую гайку тоже обычно после такого всё откручивается !
maxslaДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:01:54 | Сообщение # 4
Газовым пробовал, зажимал в тиски - эффект один - загибаются грани!
mezzzДата: Суббота, 10.Апр.2010, 01:03:53 | Сообщение # 5
Настоятельно рекомендую купить на разборке с опель кадетта Е (с 1.8-2.0 мотором, или дизеля) цапфы - намного качественнее, чем эсперовские, обрати внимание на посадочные места пружин, наверняка гнилые в труху
а нагревая-охлаждая верх цапфы только убъешь прочность металла, имхо
Надо делать как Макс говорит, либо в тисках больших зажимать, можно зубилом большим с кувалдой в направлении откручивания стучать, гайки не жалей, их тока новые ставить
перед установкой аморта не забудь масла моторного немного залить в цапфу
пружины лучше на опиль вектры А (до 95 года, 2.0 мотор) поменяй
аморты нуно брать только в комплекте с этими большими гайками - не каждя гайка под разные аморты встанет
собрал себе в таком варианте подвеску - очень доволен, машинко на 2 сантиметра поднялась, но осталась мягкой достаточно
maxslaДата: Суббота, 10.Апр.2010, 07:41:30 | Сообщение # 6
Цапфа(поворотный кулак как я понял) в хорошем состоянии, просто приржавела гайка. У меня в комплекте с амортизаторами гайки есть. Может отпилить верх гайки? Только как потом резьбу достать?? А опелей у нас на разборах нету(((
Сообщение отредактировал maxsla - Суббота, 10.Апр.2010, 07:41:52
ReduktorДата: Суббота, 10.Апр.2010, 09:25:15 | Сообщение # 7
Quote (mezzz)
а зачем масло ?
b0ltДата: Суббота, 10.Апр.2010, 11:50:27 | Сообщение # 8
Греть можно нихера ничё не будет ! Мы на грузовиках всё (Горячим ключом ) откручиваем ! Да и свою эсперку после дтп резаком половина грел так что ничё не будет грей ! Нифига там металл н сядет ты гайку грееш а не стойку с резьбой так что не бойся ничё !
mezzzДата: Суббота, 10.Апр.2010, 12:55:34 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
а зачем масло ?
чтоб не приржавел аморт - старый дедовский способ wink
ladaДата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:59:43 | Сообщение # 10
mezzz
а можно поточнее про кулак от опеля?
номер может какой?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 19:43:58 | Сообщение # 11
Я откручивал газовым ключом.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
eonisДата: Пятница, 25.Мар.2011, 14:27:16 | Сообщение # 12
Откручивал газовым ключем. Стойка на земле лежала, а на ней еще один человек стоял. Все открутилось.
авиаторДата: Среда, 06.Апр.2011, 16:37:46 | Сообщение # 13
Можно предварительно обстучать вокруг резьбы. Дальше газовым ключом.
