1) Хруст\стук при резком повороте налево
CherepДата: Суббота, 27.Фев.2010, 23:06:45 | Сообщение # 16
примерно та же проблема - при резком повороте налево слышен звук только из задней правой арки - звук "трррррррр" - тоже Шрус?
LinkДата: Суббота, 27.Фев.2010, 23:14:51 | Сообщение # 17
а где там шрус сзади? подшипник скорее всего
CherepДата: Среда, 14.Апр.2010, 02:01:47 | Сообщение # 18
не в сервисе сказали не беспокоится - колесо об арку малость задевают сказали ездей - не парься
OxidДата: Воскресенье, 16.Май.2010, 21:56:37 | Сообщение # 19
а я могу сказать с уверенностью на 80 %, что подобный хруст-стук издаёт не что иное, как глушитель. Он у нас сварен так, что способен смещаться вправо (за счет действия центробежной силы) только при левых поворотах, при повороте направо ему смещаться некуда, так как он упирается в термозащиту. Проверить, точно ли он это можно так: включаешь заднюю, затягиваешь ручник и пробуешь тронуться. Если дело в глушителе, то он издаст или стук или хруст.
-Что главное в танке????
-В танке главное - не бздеть
Vitalya1984Дата: Понедельник, 31.Май.2010, 22:43:56 | Сообщение # 20
Привет всем!из вышеперечисленного могу сказать у меня тоже был хруст при повороте влево всё поменял бесполезно пока не посоветовали сделать сход-развал(только у эспер делается схождение) . в итоге на схождении сказал механик что у меня калёса как у татры стоят особенно справа сделал схождение и все звуки исчезли-ездил в отпуск на большуху и поймал очень много ям от этого и разгулялось(проверено второй поездкой) щас опять надо делать!!!
vikzag09Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:29:21 | Сообщение # 21
привет всем. вечером обнаружил что с переди с право нет гайки ступицы и кажется что срезало ось. вопрос гайка прикпучивается на ступицу или на гранату? спасибо.
Ruslan551Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:51:40 | Сообщение # 22
Quote (vikzag09)
На гранату. Гранату под замен.
vikzag09Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:53:42 | Сообщение # 23
так и думал. цена вопроса и аналоги есть?2л автомат
b0ltДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 20:40:20 | Сообщение # 24
Аналог подходит от Нексии Но это на механику на автомат врятли наверное !
kericДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:46:08 | Сообщение # 25
проверь развал не ушел-ли у тебя сам стакан кузова в плюс и поэтому вытягивает гранату.
