Хруст в передней подвеске
| evgen87 | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 08:57:18 | Сообщение # 1 |
| Все доброго времени суток! Появился хруст когда начинаешь трогаться (в нятяжечку) как при неисправном ШРУСе, но иногда хруст появляется и при торможении (без разницы колеса прямо или вывернуты). Насколько я знаю ШРУСы хрустят только когда трогаешься. Или я ошибаюсь?
| Сашок | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 09:38:53 | Сообщение # 2 |
| Возможно шаровая,подробней опиши.
Espero 2.0i 1996г.в
| evgen87 | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 10:09:15 | Сообщение # 3 |
| Стоит почти все новое: шаровые, наконечники, саленты, втулки стабилизатора, тяги, пружины, амы. Говорю же когда начинаешь трогаться в натяжечку хрустит как шрус, но при это еще и при торможени точно как же.
Сообщение отредактировал evgen87 - Понедельник, 12.Окт.2009, 10:22:13 |
| b0lt | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 17:53:56 | Сообщение # 4 |
| Так может это и есть шрус ! только не наружний как всегда а внутренний !
| Fungorn | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 18:22:56 | Сообщение # 5 |
| А если дать газку и тронуться с пробуксовочкой есть стук или звук этот??? Если да,то 100% внутренняя граната на выкидышь
| evgen87 | Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 05:57:48 | Сообщение # 6 |
| Quote (Fungorn) А если дать газку и тронуться с пробуксовочкой есть стук или звук этот??? Если с пробуксовкой, то хруста нет. Он появляется когда в нятяжечку трогаешься.
| Evgeniy | Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 15:05:03 | Сообщение # 7 |
| У меня такая же ботва, появилось после того как батя словил яму и погнул диск. Думал подшипник навернулся ступичный, поменял не помогло.
| карат | Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 19:15:20 | Сообщение # 8 |
| у меня так хрустел мертвый амортик, поменял теперь тишина.
| mcdjony | Дата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 10:23:33 | Сообщение # 9 |
| возможно что задняя подушка двигателя накрылась.бьет на кузов.
| kagernak | Дата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 23:36:18 | Сообщение # 10 |
| крепление втулки задней опоры рычага протянуть... мне при таких же симптомах помогло и это самое... внутренние ШРУСы не могут хрустеть
Сообщение отредактировал kagernak - Воскресенье, 18.Окт.2009, 23:37:49 |
| evgen87 | Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 14:53:44 | Сообщение # 11 |
| Quote (карат) у меня так хрустел мертвый амортик, поменял теперь тишина. Quote (evgen87) Стоит почти все новое: шаровые, наконечники, саленты, втулки стабилизатора, тяги, пружины, амы Quote (mcdjony) возможно что задняя подушка двигателя накрылась.бьет на кузов Дык тогда бы било, а не хрустело.
Сообщение отредактировал evgen87 - Понедельник, 19.Окт.2009, 14:54:03 |
