  • Страница 2 из 7
  • 7
Замена шаровой
NemoДата: Четверг, 02.Июл.2009, 01:19:18 | Сообщение # 16
ну да, стакан. Че-то меня переклинило с "чашкой" smile Ну ладно, раз ШРУС выбивается без проблем, то надеюсь проблем не будет. cool
Balser-73Дата: Пятница, 10.Июл.2009, 17:14:12 | Сообщение # 17
А я когда менял пружины, открутил шаровую (на болтах была), открутил две гайки опорного подшипника, снял рулевой и верх стойки вышел наружу, причем с Шрусом и ступицей я ничего не далал...
форум
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 02:19:50 | Сообщение # 18
Quote (Balser-73)
А вот это поподробней пожалуйста, на сие чудо я бы хотел посмотреть !
Max_EQДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 23:15:17 | Сообщение # 19
полагаю, имелось ввиду - "отвел стойку со шрусом в сторону, открутив шаровую и рулевой наконечник." Менялись же пружины, а не амортизатор - почему бы и нет, если хода шрусов хватает.
kaldunДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 21:58:41 | Сообщение # 20
А подскажи. Когда выкручиваешь руль в право происходит счелчок в левой стойке наконечник и шаровая новые? Может ли это быть опора или рейки рулевой пришло времяж?
kaldun
Xam1-MaxДата: Четверг, 22.Окт.2009, 10:58:07 | Сообщение # 21
не знаю что делать... шаровая полетела, магазинов на европейки нет, с экзиста две недели ждать. подскажите может от москвича 2141 подходит? насколько я знаю его тоже с опеля и ауди копировали.
alatorДата: Четверг, 22.Окт.2009, 10:59:56 | Сообщение # 22
Ставь от Ланоса, я уже два раза менял
Chevrolet Evanda
Xam1-MaxДата: Четверг, 22.Окт.2009, 11:43:14 | Сообщение # 23
ланос у нас тоже самое что НЛО smile Кстати от москвича не подходит - там к рычагу двумя болтами крепится, у нас тремя., да вобщем-то на москвича запчастей тоже нет. У нас только японские и тазовские машины и запчасти.
Король_и_ШуТДата: Среда, 20.Янв.2010, 20:49:46 | Сообщение # 24
Ребят в начале декабря делал сход развал, до НГ всё хорошо было машина ехала чётко прямо. До сход развала ела резину и машину уносило вправо!!! как сделали всё отчлично было...Щас опять началось уносить вправо очень напрягает((( а ест ли резину она ща почти не заметишь на зимней шипованной резины...ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста в чём может быть дело??? спасибо... dry
Всё будет Пучком )
Max_EQДата: Среда, 20.Янв.2010, 22:21:49 | Сообщение # 25
так а в чем проблема съездить на сход-развал? Ну, попал ты, допустим в яму и погнул рычаг - это же смотреть надо подвеску, а не гадать.
Король_и_ШуТДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:31:28 | Сообщение # 26
Max_EQ так проблем нет...просто а толку делать...если через КМ 600-800 всё тоже самое начинаеться !!! только лаве не ветер =( вот и обратился за помощью что нада для этого заменить и купить ?! =) dry
Всё будет Пучком )
Max_EQДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 23:02:18 | Сообщение # 27
странный ты человек.....обычно ставят диагноз, а потом лечат, а не наоборот...
согласен, за то, что тебе скажут "погнута стойка" или "погнут рычаг" выкладывать 800р - нелегко. Но извини, - ты тоже самое можешь увидеть сам, загнав на яму машину. Про это разговор же не шел...
Вряд ли это шаровые и рулевые - стука бы было немало при езде. Скорее или что-то погнуто(ты отрегулировал - но гнется дальше), либо сайленты разбивает дальше. Хотя, так гадать....вон народ пытался проставки под пружину приколхозить...всего на пару см. поставил, а углы ушли ВСЕ.
Король_и_ШуТДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 23:07:02 | Сообщение # 28
да а вообще вот так опасно ездить !!! то что машину немного вправо уносит на прямой когда руль отпускаешь !!! или норм можно кататься ? happy
Добавлено (08.Фев.2010, 23:07:02)
Max_EQ не я не странный , просто вот переживаю( да купить куплю....вот блин замена всего этого в сервисе в копеечку выйдет ((( sad
Всё будет Пучком )
Серж737Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 10:24:38 | Сообщение # 29
на сервис можно нетратиться если там рулевая или шаровая, загони в гараж, если это возможно, и поменяй, работы потолок 20 минут.
Король_и_ШуТДата: Четверг, 11.Фев.2010, 20:32:46 | Сообщение # 30
Серж737 я сам врятли смогу ((( я в этом не бум бум !!! ) да ещё и незнаю что нада то поменять !!! сначала думаю стоит на диагностику съездить !!! =) happy
Всё будет Пучком )
  • Страница 2 из 7
  • 7
