Стук спереди, слева при правом повороте.
MaKcuMДата: Вторник, 19.Май.2015, 13:24:38 | Сообщение # 16
Цитата Dimon12345 ()
Привет всем!
У меня после замены наконечников, опорников и передних аморотизатор, ну и соответственно после сделанного развал- схождения. При повороте примерно в 90 градусов на лево скороть примерно 20-30 км/ч издается какой-то кратко временный свист.
Руль поди до упора в стену крутишь??? Скорее всего либо проскальзывает ремень ГУР-а, либо (что скорее всего) воет сбросной клапан ГУР-а, попробуй при таком же повороте слегка приспустить баранку (отвести от крайнего положения на пару см.), и звук пропадет...
kpblcДата: Среда, 20.Май.2015, 08:52:12 | Сообщение # 17
Цитата Коляныч ()
Куда копать и чего смотреть -не знаю,может кто чего присоветует - буду очень благодарен!!
Еще опоры двигателя посмотри. Правда обычно страдает правая опора и проявляется в левом повороте, но вдруг!
Моя Forza на Drive2
