Сайлентблоки задней балки
| arximed | Дата: Вторник, 24.Май.2011, 12:50:21 | Сообщение # 31 |
| А что за мастер проверяет сайленблоки ломиком, новые ставишь оригинал и от большой отвертки они сразу же гуляют они и должны немного плавать, это особенность подвески эспер мягкая она.....
| 1demedrol1 | Дата: Вторник, 24.Май.2011, 15:09:50 | Сообщение # 32 |
| ну я этот мистер, проверил нашел люфт, поменял! тишина, и теперь они у меня не гуляют
| cyklon | Дата: Среда, 25.Май.2011, 11:11:55 | Сообщение # 33 |
| Народ так я и не понял должен быть люфт или нет? Если стука и грохота я не слышу это как? Или покататься с месяцок а потом опять на подъемник и смотреть будут изменения или нет, короче что делать то? А то как то не комильфо раз в четыре месяца менять сайленты задней балки тем более оригинал.
не бывает глупых вопросов, бывают вопросы не заданные... Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
| Reduktor | Дата: Среда, 25.Май.2011, 16:24:46 | Сообщение # 34 |
| Quote (cyklon) стука и грохота я не слышу оставить в покое
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| cyklon | Дата: Среда, 25.Май.2011, 18:08:17 | Сообщение # 35 |
| Reduktor, понял сэнкс
| andrey56 | Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 18:36:24 | Сообщение # 36 |
| Было лёгкое постукивание с правой стороны на гребёнке, сегодня заменил сайленты. Резинки и внутренние втулки на обоих выпали сами, а со стаканами пришлось повозится... На первый ушло гдето часа полтора, а на второй полчаса . Забились хорошо кувалдой .
Андрей
| elik-toxa | Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 21:08:34 | Сообщение # 37 |
| ОООхххоооххооо я ваще в шоке от вас пацаны ,стесняюсь спросить где тот умник который вас научил ето дело кувалдой забивать... Мэны, только пресс и нежно с мылом как девочку,вот....
Сообщение отредактировал elik-toxa - Пятница, 23.Сен.2011, 21:09:32 |
| Reduktor | Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 00:02:37 | Сообщение # 38 |
| Quote (elik-toxa) только пресс и нежно с мылом как девочку Вот девочки то с прессом и мылом стоят в сторонке и нервно курят в ожидании своей очереди, в то время как реальные пацаны забивают кувалдой задние сайлентблоки. Это не ступичные подшипники, чтоб с ними цацкаться.
| elik-toxa | Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 14:08:16 | Сообщение # 39 |
| [quote=Reduktor]в то время как реальные пацаны забивают кувалдой задние сайлентблоки. [/quote]
А потом ломают голову, чёй-то у меня сайлентблоков хватает от аванса до получки ))) Некоторые и ступичные подшипники машкой забивают, в полной уверенности что ето нормально.
Сообщение отредактировал elik-toxa - Суббота, 24.Сен.2011, 14:09:36 |
| DrEv1L | Дата: Среда, 28.Сен.2011, 09:07:11 | Сообщение # 40 |
| А может, кто-нибудь рассказать, "что есть пресс" как он выглядит и принцип его действия. Сзади справа застучало, как долго можно так ездить, чтоб нечего не отпало?Добавлено (28.Сен.2011, 09:07:11) --------------------------------------------- А нет, это глушитель бъется о заднюю пружину.
| JEFF | Дата: Среда, 28.Сен.2011, 09:28:36 | Сообщение # 41 |
| нифигасе у него(глушителя) свободный ход
| dikiy | Дата: Суббота, 12.Май.2012, 14:24:23 | Сообщение # 42 |
| ребята, вопрос, аналогичные сайленблоки есть какие оригиналам??? или все таки заказывать и ждать привоза
| Evolking | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:16:45 | Сообщение # 43 |
| Хах) почитал эту темку, но после замены сайлентов - и понял - одинаково мыслим! Тоже кувалдой через брусок запендюрил Посадил, нагрузил немного и затянул)) По прорезям аккуратнее - нужно ставить правильно! Как на первой странице этой темы на фото))) Иначе, как почитал на других сайтах - может быть стук и скорый износ сего девайса
| aleks_dobrotin | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:53:45 | Сообщение # 44 |
| МЕНЯЛ В СЕРВИСЕ.ЧАС ДЕЛОВ 600РУБЛЕЙ НЕ КАКОЙ КУВАЛДЫ И ГОЛОВНОЙ БОЛИ.
добротин
| Evolking | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:07:36 | Сообщение # 45 |
| aleks_dobrotin, кому как)) Я и так в сервис еду по движку, а сайленты эти самому можно
