Замена сайлентблоков переднего рычага
Neo1975Дата: Среда, 26.Сен.2012, 16:44:06 | Сообщение # 61
Привет всем! Сегодня попытался поменять задние втулки на переднем рычаге. Так вот старый сбил без проблем, а новый так и не смог забить. чем только не мазал. Садится на 1.5 см и все. В оконцовке решил старый обратно поставить. Пришлось нахрен разрезать и выкинуть новую втулку, т.к. не в какую не хотела слазить обратно. В чем проблема так и не понял. посадочное место очищал вроде все в норме. Подскажите кто как ставил задний блок? И еще, с ланоса и нексии к нам задние втулки подходят?
оптимизация сайтов
LinkДата: Среда, 26.Сен.2012, 16:52:08 | Сообщение # 62
я вместе с рычагом все менял
ТепловозикДата: Среда, 26.Сен.2012, 16:55:36 | Сообщение # 63
Quote (Neo1975)
Обильно мазал и забивал кувалдой!
PahelloДата: Среда, 26.Сен.2012, 18:52:20 | Сообщение # 64
Quote (Тепловозик)
Я не обильно, но тоже забивал килограммовым молотком... Кстати, брал от Ланоса, других не было... Не скажу что легко, но налезли.
Neo1975, Кстати, а отверстие было в другом торце? У меня на старых было, в новых они как облоем были залепленны, прорезал ножом...
Neo1975Дата: Среда, 26.Сен.2012, 19:41:08 | Сообщение # 65
Тоже от ланоса были втулки, и тоже забивал кувалдой, кг на 3. но увы. Наверно брак какой то попался.Хотя продавец утверждал что германия.Наверно с германией рядом лежал biggrin . Отверстие в торце было.
оптимизация сайтов
lexa954Дата: Среда, 26.Сен.2012, 21:06:40 | Сообщение # 66
Quote (Neo1975)
мыло с водой и с усилием одеть!а зачем по резине молотком бить?это тоже самое что постоянно ездить задним ходом
ТепловозикДата: Среда, 26.Сен.2012, 21:50:23 | Сообщение # 67
Quote (lexa954)
По какой резине?
lexa954Дата: Среда, 26.Сен.2012, 23:32:44 | Сообщение # 68
Quote (Тепловозик)
По какой резине?
заднего сайлента рычага
RicДата: Четверг, 27.Сен.2012, 01:33:48 | Сообщение # 69
Quote (Link)
+1 т.к рычаг сделан из переплавлены консервных банок, лучше поменять все в сборе ибо косоглазый металлом стиот копейки
всяко лучше чем менять резинки из использованных кондомов
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ТепловозикДата: Четверг, 27.Сен.2012, 08:16:26 | Сообщение # 70
Ric, нам вас богатых не понять! Заднюю балку тоже целиком менять, чтобы не заморачиваться с заменой сайлентблоков? Китайские рычаги действительно из консервных банок, но на родные грех жаловаться!
RicДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 04:47:45 | Сообщение # 71
ну у меня на эсе с ней проблем не было, а вот у знакомого на WV bora пришлось поменять, т.к. геометрия изменилась,
конечно есть способы подварить, дернуть машиной об столб, но у меня на эти случаи свое мнение, "тогда уж лучше на общественом"
и тоже можно сказать про рычаги, за 2 года если на замену рычага потратить на 2р больше беднее не станешь, а вот если усталый металл который уже раз наверно 3 пускали на второй круг где нибудь проявится то я думаю на 2р здоровья много не купишь .
ТепловозикДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 07:48:58 | Сообщение # 72
Ric, вот тут я тебя вообще не понял, либо ты не понимаешь, что говоришь. Боюсь тебя расстроить, но вся Европа давно уже перешла на вторичное сырье. В твоей машине даже пластик вторичка. И при чем тут пущенный по третьему кругу металл? Да хоть по двадцатому! Если помнишь курс химии, то при переплавке структура металла востанавливается и он ничем не отличается от первого металла из руды той же марки.
GIZДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 09:06:52 | Сообщение # 73
Тепловозик, ты его не так понял... он не имелл ввиду переплавку...
А по поводу усталости рычагов, мне кажется что верхний стакан быстрей отвалится чем рычаг ...
ТепловозикДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:05:09 | Сообщение # 74
GIZ, тогда что он имел в виду? Я тоже считаю, что у нас рычаги не убиваемые, если не ездить по открытым колодцам и в бордюры не влетать.
GIZДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:45:52 | Сообщение # 75
он имел ввиду что рычаги рассчитаны на срок службы сайлентблоков, и если сайленты три раза меняли то рычаги отходили 3 круга...
Вообще рычаги и без ям не вечные конешно, у них стирается, съедается коррозией и делается тоньше ось заднего сайлентблока со временем.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 01.Окт.2012, 15:46:42
