Машина не заводится
DefLinДата: Пятница, 10.Дек.2021, 23:53:33 | Сообщение # 1
Доброго времени, машина espero 2.0 1997г., была однажды ситуация, что не заводилась машина, стартер крутит, но машина не схватывает, ошибок нету, акум заряжен,поменял катушку, результата ноль, новые свечи, провода, полез проверять искру а ее нету, ошибок не светится.Было решено тянуть к електрику, приехав к електрику, он подключился и попросил покрутить стартером и что вы думаете, она завелась и после этого я месяц ездил без проблем, и вот опять та же ерунда, стартер крутит, стрелка тахометра лежит, по самодиагностике ошибок нету, отключал аккумулятор на час, толку ноль. Сталкивался кто может с этой ерундой?
kostroma21Дата: Суббота, 11.Дек.2021, 09:26:12 | Сообщение # 2
Электрик не сказал в чём было дело?
YriyДата: Суббота, 11.Дек.2021, 10:31:16 | Сообщение # 3
DefLin, Сними трамблер. Может плохой контакт на коммутаторе или катушке индуктивности....
DefLinДата: Суббота, 11.Дек.2021, 12:27:46 | Сообщение # 4
Kostroma21, электрик удивленно спросил «ты что то делал?», так как после подключения провода диагностики она получается спокойно завелась.
kostroma21Дата: Суббота, 11.Дек.2021, 16:35:23 | Сообщение # 5
Ну если электрик тебе её завёл то значит и смотреть надо
электрическую часть. Yriy, прально говорит:смотри трамблёр.
kpblcДата: Воскресенье, 12.Дек.2021, 19:12:21 | Сообщение # 6
Причина однозначна - необходимо заменить модуль зажигания, это черная коробочка с тремя разъемами под крышкой трамблера. Когда он кончается, машина может заводиться, но рано или поздно подведет.
Такой же в Нексии старой стоит, запчать недорогая и распространенная, по крайней мере, была 8 лет назад.
Моя Forza на Drive2
DefLinДата: Среда, 15.Дек.2021, 22:57:04 | Сообщение # 7
В общем, заменил коммутатор, датчик холла и бегунок и все прошло. Всем спасибо за советы!
