Датчики коленвала распредвала и датчик детонации
Vestnik911Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 20:21:01 | Сообщение # 1
Знатоки подскажите пожалуйста. Есть ли на наших эсперках (в моем случае эсперо коррейской сборки) Датчики коленвала, распредвала и датчик детонации. Если есть то в каких местах они находятся, т.к если они есть - хочу поменять их все разом. Если нет, то что заменяет функцию этих датчиков. Суть в том, что автомобиль находится в моих руках более 3х лет. На данный момент пробег 250000 пробег реальный так как машина в собственности у родных была с 2005г. (Пригоняли с германии) и в 2015 досталась так сказать в наследство))) Уже три года не могу победить неравномерный холостой ход. Заменена была вся топливная и всевозможные датчики, кроме вышеописанных(если такие имеются) Но проблема не ушла. Просто стала чуть ровнее работать. Датчики все не из дешевых, либо оригинал либо лучше оригинала. Лямбды тоже поменены, хотя и старые исправны. ЕГР тоже заглушил. Насос поменен на питсбург, все возможные фильтра оригинал. Масло не ест. Но вот на днях появились проблемы связанные с зависанием оборотов на 1500 или около того и подергивания, как будто кто-то за задницу дергает на скорости 99-95 км/ч в натяг. Дроссель чистил год назад хотя комп показывает открытый дроссель на 6-9% рхх 12-20 шагов
Так-же машина дергается при разгоне на 1,2,3 передаче. К слову подушки тоже поменены. Датчик температуры воздуха промыт и проверен. На выходных поменяю еще датчик скорости. Я думаю многим будет интересна эта тема так как здесь уже дело принципа, все-же решить волнующий 50% эспероводов вопрос с неравномерным холостым ходом и всякими подергиваниями. На машину денег не жалею. Последней каплей будет долгосрочная поездка к элекрику с диагностикой всех масс и тд.
YriyДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 21:10:28 | Сообщение # 2
Vestnik911, Нет. Вместо датчика коленвала - трамблер. Его крутишь раньше или позже....
Трамблер не менял?
Vestnik911Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 21:27:20 | Сообщение # 3
Менял всю внутрянку, датчик холла, бегунок и крышку распределителя. Все остальное чистил.
Остается датчик распредвала и детонации. Хотя постой.... вот статью нашел!!!
http://espero-club.ru/forum/17-903-1
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Откуда: Киев Заранее прошу прощение у админов smile но для меня эта тема будет интересной просто лично в моей Еспере половина почти все датчики или не родные sad , или отсутствуют wacko или не работают... порылся в интернете ...(каталожный номер) орентировачная цена в Украине:
1. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА ВОЗДУХА (в корпусе воздушного фильтра) (25037388/25037014)
2. Датчик положения коленвала (10456515) - $40.02-$63.43
3. Датчик положения распредвала (96418393/10456506)-$50.97-$114.68
4. Датчик детонации двигателя (96253545) - $46.02-$113.89
5. Датчик хола (10470197/ 01987964) - $5.93
6. ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛ В РАДИАТОРЕ 90%, 85% (96181814) -$10.31-$29.81
7. Датчик положения дроссельной заслонки (94580175/17080671/17087653/17087654/17111822/17106681/817203/825482/96456536) $28.56 - $47.96
8. ДАТЧИК ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ (NES) (96192077) -$4.59-$32.75
9. ДАТЧИК ПОЛОЖЕН.ДРОССЕЛ.ЗАСЛОНКИ =leg (17106681) - $38.72-$119.84
10. ДАТЧИК СТОП СИГНАЛА (NES) (90196375) -$2.96-$14.41
11. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (болшой) 2 конт (12146312)-$18.45-$60.66
12.ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (малый) 1 ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ (92061480)-$4.58-$12.84
13.ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА 97- 5 ОТВЕРСТ (96222265)-$21.65-$29.86
14.ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА 2,0 (92062155)-$49.54-$67.03
15. ДАТЧИК- РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВН СИСТ =AVELLA (96184231)-$27.19-$36.89
16. Датчик вакуумный (161 370 39)-2 341,14р.
Так всетаки есть они или нет?
GIZДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 22:16:22 | Сообщение # 4
хоть бы написал какой двигатель у тебя.
в основном на 2.0 ни дпкв, ни датчика фаз, ни детонации и даже датчика холла нет на этих машинах.
да и легкие подергивания на штатной системе управления вроде тоже не излечимы.
про 1,5 и 1,8 литровые двигатели не знаю.
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 09:45:16 | Сообщение # 5
Его помыть мало...могет не помочь.
Скинь с него фишку и чуток покатайся...если ни чего не поменяется то возможно датчик и жив.
Vestnik911Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 23:33:36 | Сообщение # 6
Двигатель у меня 1.8. Машина корейской сборки 95 год. 2 лямбды. Что было замечено:
При подключении к компу на хх были обнаружены скачки напряжения на дпдз от 0,56 до 0,68 процент открытия дз показывает то 5, то 8, то 9% это несмотря на то что датчик покупался оригинальный daewoo при чем в целой упаковке со всеми оригинальными наклейками и соответствующей ценой. Далее сменил воздушный фильтр, снял рхх дпдз воздухан и почистил дроссель не снимая жидкостью для чистки карба. Вроде стало лучше но ненадолго, буквально на 2 дня.
Далее самый интересный на мой взгляд эксперимент: Я снял фишку с ДПДЗ и поехал по делам. Немного обалдел от плавности разгона на 1,2,3 передаче, ни намека на рывки. Мне даже не хотелось ставить фишку обратно но увы на холосых 1500 оборотов.
Сегодня забрал датчик скорости вместе с тросиком так как с наступлением холодов начало трещать да и при сбросе газа на светофоре обороты сначала опускались потом резко подпрыгивали обороты. И все-же попробую заказать новый ДПДЗ.
Замена вакуумного датчика за 2.700р не дала совершенно никаких результатов, кроме вида новой детальки под капотом....
kostroma21Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 08:08:08 | Сообщение # 7
Я всю жизнь проездил на вазовских датчиках ДПДЗ и проблем не знал...менял их вместе с маслом,благо стоили копейки и есть в любом ларьке. biggrin
Добавлено (28.Сен.2018, 09:00:05)
Будь внимателным,не потеряй "проставку"(пластмассовый колпачок) которая одета на "лопату" оси дроссельной заслонки...бывает теряется...а она очень нужна.
