Эбу
Funt1cДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 00:30:04 | Сообщение # 1
Подскажите подходит ли эбу на с 1.5 на 2.0 если номер блока эбу одинаковые?
Max_EQДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:36:27 | Сообщение # 2
Так не бывает -чтобы разные движки и одинаковые номера блоков. Как минимум разное ПО внутри.
Funt1cДата: Среда, 07.Мар.2018, 12:24:11 | Сообщение # 3
А с какого авто тогда подходит в Украине не могу найти на 2.0 вообще
Добавлено (07.Мар.2018, 12:24:11)
Или подскажите если номер блока другой снят с такой же машины подойдет или нет ?
ptwДата: Среда, 07.Мар.2018, 16:27:29 | Сообщение # 4
по идеи Опель C20XE , C20LET можно испытать на запуск .
по хорошему от Эсперо с РФ заказать.
Funt1cДата: Среда, 07.Мар.2018, 18:14:35 | Сообщение # 5
A если номер блока другой снят с такой же машины подойдет или нет ?
ptwДата: Четверг, 08.Мар.2018, 13:46:43 | Сообщение # 6
должен , там иммо нет.
в любом случае прежде чем отдать деньги лучше испытать.
vinviktorДата: Суббота, 10.Мар.2018, 16:10:26 | Сообщение # 7
У меня Daewoo Racer 1994 год 1.5 ,а двигатель 1.6 работает. По
принципиальной электрической схеме подходит ЭБУ от эсперо .Только не пойму у меня моновпрыск. А эсперо не знаю.
Спутниковое оборудование
ptwДата: Суббота, 10.Мар.2018, 21:54:22 | Сообщение # 8
И у Эсперо одновременный тот же моно впрыск , нет датчика распредвала, только четыре форсунки.
vinviktorДата: Среда, 14.Мар.2018, 20:49:10 | Сообщение # 9
Значит эбу по внутренностям смотреть надо . От опеля точно не подходит , А еще не маловажно что, штекер на эбу если черного цвета то пойдет. Цвета разные есть голубые ,синие ну и номера соответствено .Яу себя буду переделывать на январь 5.1-61 или бош 70 там датчик кислорода и дад отсутствует чтобы уйти от этого трамблера .
Funt1cДата: Вторник, 20.Мар.2018, 14:10:54 | Сообщение # 10
всем спасибо, проблему решил. поменял ПЗУ на блоке и всё заработало как часы )
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 17:25:53 | Сообщение # 11
Здравствуйте
Помогите развеять сомнения, восстанавливаю я эсперо, объем два литра моновпрыск, теперь буду устанавливать впрыск с четырьмя форсунками, подойдет ли эбу от моновпрыска?
Датчики одни и теже, время открытия форсунками регулируется
Добавлено (05.Авг.2019, 17:30:37)
Если все четыре форсунками работают одновременно, моджет и проводку менять не надо, просто провод разъединить на четыре форсунками
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Понедельник, 05.Авг.2019, 17:31:11
YriyДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 17:40:45 | Сообщение # 12
Антоха_025KZM, А ты сравни мозги.
Свои и те? По маркировке.
VitaliyДата: Четверг, 16.Сен.2021, 21:15:25 | Сообщение # 13
Эсперо воды.Подскажите,хочу приобрести себе адаптер для сканирования своего коня.Но не могу разобраться что купить .Полазил на форумах нашел сканер BM 9213 .подойдет ли он.Эсперо 2.0 1997г.
Добавлено (16.Сен.2021, 21:20:20)
Здраствуйте.Подскажите Вм9213 для сканирования подойдет на espero 2.0
