не заводится и не реагирует на педаль газа!
200_grammДата: Суббота, 31.Дек.2016, 18:04:47 | Сообщение # 1
Всем привет. Машина стояла 3 недели, сегодня попробовали завести с 1 передачи, видимо чуть чуть схватило, т.к. она поехала, и тут же заглохла. потом сколько не пробовали завести - стартер крутит, но не схватывает, на педаль газа вообще не реагирует, нажимаешь - она нажимается, но реакции на двигатель нет. при нажатии тросик прогибается все как положено, но топливо не подает. что может быть? бензонасос не слышно
ptwДата: Суббота, 31.Дек.2016, 23:06:02 | Сообщение # 2
ну с рампы снимите подачу топлива брызнуть так должно нормально , значит давление есть.
вобще если при повороте ключа не слышно насос надо его снимать ,проверить на прямую на акб ,если не крутит менять .ставиться от ваз.газ.
200_grammДата: Суббота, 31.Дек.2016, 23:45:37 | Сообщение # 3
отбой, завелась, дело было в стартере. как только завелась все заработало
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 18:35:47 | Сообщение # 4
Аналогично, не заводится, сегодня -20 около того, поставил новые свечи как стояли NGK BPR6ES 1-1, новый аккумулятор, подача топлива есть, свечи залил, искра отличная, но стартер как-то медленно крутит, те когда +2 было этого хватало чтобы завести. Куда лезть? в Стартер? не хватает оборотов?
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 19:25:16 | Сообщение # 5
Стартер может не докручивать из за густого масла...масло в мороз густеет.
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 20:38:36 | Сообщение # 6
Те не хватает мощности, из за износа? Лечится заменой?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/31/30/3E8071D8
Такой пойдёт? написано Эсперо KLEJ
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:00:19 | Сообщение # 7
Сразу стартер менять? sad
Гарантий ни каких что 100% дело в нём.Сними стартер и сделай ревизию...дешевле выйдет.
Если с момента покупки масло не менялось то и его бы поменять не мешало.
А лучше всего подлезь под поддон и попробуй погреть масло.Если масло чуток отогреется и двиг легко заведётся то и думать нечего...меняй масло на более подходящее для зимы.
Я всё время ездил на маннол 10w40 полусинтетике и заводился и в -30.
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:10:41 | Сообщение # 8
Трабла в том что машина на автомате, а на улице -26, свечи с трудом поменял до задубевания пальцев, проще было бы если бы стратер))) купил, оттащил до сервиса, поменяли... профит, а снимать в такой мороз да еще и в сугробе вообще не представляется возможным.
Понятно что гарантий некаких... но чтото медленно крутит и в -2 так же крутил, масло свежее мобил желтый 5 в 30, свечи свежие утром поставил, аккум новейший, свежайший.
Хотя конечно мб где-то неконтакт, судя по всему простон е хватает момента, двиг на секунду схватывает даже, но потом всеравно в холостую, отчаялся даже. И погреть то нечем особо.
Сообщение отредактировал gruenewald - Пятница, 06.Янв.2017, 21:14:15
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:23:08 | Сообщение # 9
Так можа сразу оттащить до сервиса и пусть там разберуться в чём причина.Хотя я бы не потащил...разведут по полной...поменяют хорошее на новое и без гарантий.У них машина оттает и будет заводиться без проблем а только выедеш и всё по старому.
Машину давно взял?
Добавлено (06.Янв.2017, 21:21:06)
С открытым пламенем лучше не лезть...лучше всего рефлектор подойдёт.
Добавлено (06.Янв.2017, 21:23:08)
Если кажется что стартер не докручивает то попробуй на верёвке завестись...пусть кто нибудь дёрнет.
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:24:23 | Сообщение # 10
Яб попробовал, только автомат жэ)) Взял недавно но до наступления холодов, собирался поменять грм, тк шумела помпа, до -10 заводилась и со старыми свечами и аккумом разряженным, стартер также туго крутил. Вчера пытались прикурить от девятины, тоже самое, крутит, искра есть, свечи мокрые. Схватывает на секунду потом опять безтолку молотит.
Сообщение отредактировал gruenewald - Пятница, 06.Янв.2017, 21:27:20
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:26:23 | Сообщение # 11
Чёта я ступил smile
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:35:57 | Сообщение # 12
У меня по сути вопрос только в том, почему так медленно крутит стартёр зараза....износ ли, или неконтакт... и почему в -2 хватало таких оборотов чтобы завестись, а в - 20 не хватило от слова совсем. Скорость вращения то не изменилась. Ладно, думал аккум не выдает мощи, вот вам новый аккум... а фиг, тоже самое. еще и двери примерзли передние, залазею "через багажник", но эт мелочи жизни, звелась бы.
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:50:12 | Сообщение # 13
Это только наверное вскрытие покажет smile
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 22:10:52 | Сообщение # 14
интересно может грм перескочил.... там шум такой был от помпы, и ож в бачке почти на ноль, я запчасти то и купил и собирался отогнать в сервис, если перескочит, там же заводиться то точно не будет по идее, как не крути?
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 22:31:44 | Сообщение # 15
Если ремень перескочит то заводится будет плохо...сбиваются фазы .
