проблема зарядки
| Cyberfox | Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 22:14:47 | Сообщение # 1 |
| Кто нибудь сталкивался, гена рабочий, пропадает зарядка, даешь газу вроде появляется но потом пропадает, 2 рабочих генератора поменял...полагаю провод возбудителя, но где в косе перебит?
Сообщение отредактировал Cyberfox - Понедельник, 12.Дек.2016, 16:00:53 |
| Orange53 | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 18:05:36 | Сообщение # 2 |
| Лампа горит ? .. там вроде через лампочку идет .
| boida | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 21:18:31 | Сообщение # 3 |
| Cyberfox, провод идёт на приборку.
| Avrora | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 22:46:47 | Сообщение # 4 |
| Добрый вечер! Прошу прощения что вмешиваюсь в чужую тему)) но вот какая проблема- меняли двигатель на машине снимали генератор , поездила пару дней стала на ремонт тормозной трубки - починили, вчера ехала домой с ремонта и начались проблемы - сначала машину как за хвост тянуло - списала на то что снег идёт дорога совсем не очищена((( и тут начинают притормаживать щетки следом вырубилась магнитола потом как отблеском очень тускло увидела лампочку на аккумулятор чуть добавила газом и она потухла и не занималась ещё км или полтора и стала тухнуть приборная панель и фары переключилась на пониженную передачу но панель так и горела тускло вьезжаю во двор и машина глохнет совсем и не хочет заводится издавая звук когда на севшем аккумуляторе завести пытаешься выключаю все пытаюсь ещё раз завести и опять глухо, пока пыталась оотлкнуть её с дороги правда ничего не вышло)))) открываю капот пошевелила провода которые на виду)))) закрыла капот и ещё раз повернула ключ лампочка на аккумулятор не загорается поворачиваю ключ и она заводится и загорается лампочка я быстренько ничего не включая машину припарковала сегодня после обеда за велась опять но лампочка не горит она проработала минут 10 и опять глохнет приехал тот человек который менял двигатель посмотрел ничего не сделал говорит нужно все разбирать(((( вообщем помогите пожалуйста разобраться что произошло и почему?((( генератор меняли весной и все было чудненько до замены двигателя((((
| GIZ | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:01:14 | Сообщение # 5 |
| Avrora, наверно гену забыли подключить...
| Avrora | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:32:55 | Сообщение # 6 |
| GIZ, Он когда приехал и шевелил что то в районе генератора а точнее сказал что шпильку выходящую из генератора на которую одевается провод на аккумулятор мол она почему то ходит ходуном хотя гайка сидит плотном лампочка то загорелась то тухла на не заведенном двигателе но до замены двигателя и тормозной трубки ничего подобного не происходило(((( так что не так ? Сказал что скорее всего там что то выгорело но как ни с того ни с сего работала зародилась зарядку держала лампочка не загоралась в движении ни разу даже на старом генераторе (((( Добавлено (12.Дек.2016, 23:11:52) --------------------------------------------- Может когда тянул левую тормозную что то задел или переломил или всеже генератор вдруг сам по себе накрылся?(((( Добавлено (12.Дек.2016, 23:32:55) --------------------------------------------- Или может я что то сделала не так?((((
| GIZ | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:38:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата Avrora (  ) Сказал что скорее всего там что то выгорело скорей всего там втулку пластиковую сломали во время замены двигателя или когда трубку меняли дернули сильно за провод что привело к тому же результату или просто при отворачивании провода отвернулась гайка внутри генератора крепящая этот болт. фотки для понимания как там что и методику разборки двух видов генераторов можно посмотреть на первой странице здесь http://espero-club.ru/forum/17-4642-1
| Avrora | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:49:22 | Сообщение # 8 |
| GIZ, спасибо большое за информацию , но ещё один вопрос эту втулку найти где то и заменить возможно или я попала на новый генератор или если это все же гайка то разобрав можно её закрутить обратно и все будет нормально?
| GIZ | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:56:07 | Сообщение # 9 |
| Цитата Avrora (  ) но ещё один вопрос эту втулку найти где то и заменить возможно или я попала на новый генератор или если это все же гайка то разобрав можно её закрутить обратно и все будет нормально?
вскрытие покажет... если какой то элемент будет безвозвратно испорчен то рекомендую поискать в своем городе фирму занимающуюся ремонтом стартеров и генераторов и там спросить о наличии такой бу запчасти.
| Avrora | Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:57:19 | Сообщение # 10 |
| GIZ, Спасибо большое буду обзванивать завтра!))
| Cyberfox | Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 23:40:01 | Сообщение # 11 |
| Парни, все было просто, снял гену, отдал обратно на стенд, мне звонят ...говорят работает...были контакты окислины, все вообщем гуд, спасибо за советы Добавлено (18.Дек.2016, 23:40:01) ---------------------------------------------
Цитата Orange53 (  ) Лампа горит ? .. там вроде через лампочку идет . Вроде красный на приборку, коричневый -это как раз на возбудитель....вроде так
