помогите найти таблицу контактов эбу деу леганза 2.0 МКПП
жураДата: Среда, 19.Окт.2016, 09:02:05 | Сообщение # 1
Не могу найти назначение контактов эбу леганза. Есть есперовская схема, но думаю, что они разные, у леги нет трамблера и катушка другая, хотя сигналы возможно такие же, просто реализованы на другом железе. И у леги есть датчик детонации!
Ланос 2.2 8v
Orange53Дата: Среда, 19.Окт.2016, 19:50:58 | Сообщение # 2
жура,
Фотку скиньте
Добавлено (19.Окт.2016, 19:50:58)
жура,
Фотку скиньте
жураДата: Пятница, 21.Окт.2016, 08:57:22 | Сообщение # 3
Какую фотку? Мозгов? Вчера на чиптюнере нашел схему део, она ничем не отличается от эсперовской. Ничего не пойму
Добавлено (21.Окт.2016, 08:56:25)
Короче схему я скачал эсперовскую, от леганзы или нубиры не могу найти. Слишком замороченная проводка. С другой стороны жгута большая колодка и 27 проводов соединяются с блоком предохранителей и релюшек. Зачем она??? От этой колодки к каждому датчику идет провод. Тоесть если у фишки 2 провода, то один идет к блоку предохранителей, второй к мозгам.
Нихрена не пойму как избавиться от этой колодки и получится вообще использовать мозги леганзы на ланосе.
Ланос 2.2 8v
Сообщение отредактировал жура - Пятница, 21.Окт.2016, 08:58:25
жураДата: Пятница, 21.Окт.2016, 12:13:50 | Сообщение # 4
Фото блока эбу
Добавлено (21.Окт.2016, 11:32:22)
Фото блока эбу
Добавлено (21.Окт.2016, 12:13:50)
Помогите разобраться! Двигатель собрал, завести не могу. Уже рассматриваю вариант взять проводку от нексии без ДФ с модулем зажигания нексии. Но потом придется программно удалять датчик кислорода и приподнимать форсунки, чтобы 2.0 работал корректно.
Прикрепления: 6898997.jpg (141.1 Kb)
Ланос 2.2 8v
