Лампа Гены и подсветка кнопок
zoahДата: Вторник, 16.Авг.2016, 21:34:16 | Сообщение # 1
Добрый день... помогите найти причину... или хотя бы куда копать подскажите.... проблема вот в чем... хотел я сделать себе автосвет, хотел сделать чтоб свет включался именно на заведенную машину, а не от зажигания.... для этого разбирал приборку... я ее снял, убрал в сторону и прозванивал те 2 колодки, которые идут на приборку... САМ ЩИТОК НЕ ТРОГАЛ, ТОЛЬКО СНЯЛ И УБРАЛ В СТОРОНУ.... но, не успел ничего сделать пришлось все собрать, надо было ехать... после сборки увидел что лампочка гены не горит, сам гена работает аж на 14,4 В, кроме него потухла подсветка 4-х кнопок (подогрев заднего стекла, регулятор яркости, регулятор дворников и задние туманки).... регулятор яркости работает, сами кнопки все рабочие, но подсветка не горит...
На приборке прозвонил дорожки, ВСЕ ЦЕЛОЕ, контакты на которые садится лампа гены тоже рабочие, на оба контакта идет напруга примерно в 13,5 В... это получается оба контакта это + ?... на приборке ВСЕ лампы горят, кроме гены.... В чем может быть беда? sad
boidaДата: Среда, 17.Авг.2016, 00:14:40 | Сообщение # 2
zoah, Когда включено зажигание но двигатель не заведен на одном контакте лампы должен быть + на другом -
На заведенной машине оба контакта +
zoahДата: Среда, 17.Авг.2016, 08:46:04 | Сообщение # 3
У меня и при зажигании на обоих контактах идет +...
Добавлено (17.Авг.2016, 08:46:04)
boidaДата: Среда, 17.Авг.2016, 12:03:02 | Сообщение # 4
zoah, начни с диодного моста генератора.
zoahДата: Среда, 17.Авг.2016, 13:23:19 | Сообщение # 5
Генератор работает... Разобрал, цешкой проверил, все в норме....
boidaДата: Среда, 17.Авг.2016, 15:38:02 | Сообщение # 6
Дополнительные диоды прозванивал?
zoahДата: Среда, 17.Авг.2016, 15:54:36 | Сообщение # 7
какие дополнительные?... то что внутри гены прозвонил все, от и до... для уверенности отдал электрику.... проверил натяжение ремня, и проводку генератора.... к генератору никаких вопросов нет... работает идеально... электрик сказал причина в приборке, но и ее не нашел.... а то что вместе с этой лампочкой потухла подсветка кнопок, это как-то взаимосвязано?... просто потухло все одновременно
Добавлено (17.Авг.2016, 15:54:36)
Еще вопрос, есть ли где то схема самой приборки?... Зелёный платы этой....
boidaДата: Среда, 17.Авг.2016, 17:35:33 | Сообщение # 8
Скинь разъем с генератора и проверь снова наличие напряжения на контактах лампы генератора.
При измерении напряжения на контактах лампы лампу вынимаешь?
Лампа соответствующей мощности?
zoahДата: Среда, 17.Авг.2016, 18:13:44 | Сообщение # 9
Попробую так сделать... Скину и замерю... Завтра напишу...
Лампу выниманию.... Лампа на 14В... Ставил на 12В, она сгорает сразу...
boidaДата: Среда, 17.Авг.2016, 23:21:05 | Сообщение # 10
zoah, Дело не только в напряжении, большую роль играет ее мощность, она мощнее остальных ламп на приборке.
zoahДата: Четверг, 18.Авг.2016, 16:43:03 | Сообщение # 11
Разобрать приборку не получилось.... По работе не успевал.... Но сейчас всплыло другое.... Лампа загорелась и сразу потухла когда я заглушил машину... При включении зажигания через раз включается лампа.... При этом напруга на аккуме на заглушенной машине 12,4 на заведенной 13,6...
Короче аккум не до зарядился... Как я понял...
Добавлено (18.Авг.2016, 16:43:03)
Куда теперь копать? Неужели проблема в гене?
Проголосовало: 1232
