Свет в салоне-дверь открыта
lendvoi9Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 23:14:48 | Сообщение # 1
При открытии дверей передних свет в салоне не загорается при соотв. режиме
лампочка работает.
Sv9IziStДата: Вторник, 16.Фев.2016, 00:23:43 | Сообщение # 2
lendvoi9, смотри концевики дверей или проводку к дверям, сигнал открытой двери на приборке загорается?
для связи: 8-903-7814563
blade09Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 08:14:02 | Сообщение # 3
тож бывает такое. смотри при открытой водительской двери снизу справа торчит подпружиненный металлический штырь. это типа датчик открытия двери. вот он иногда залипает.
lendvoi9Дата: Среда, 17.Фев.2016, 23:12:53 | Сообщение # 4
загорается
Добавлено (17.Фев.2016, 23:12:48)
на самой двери? с внутренней стороны?
Добавлено (17.Фев.2016, 23:12:53)
Sv9IziStДата: Четверг, 18.Фев.2016, 03:36:21 | Сообщение # 5
lendvoi9, Концевик находится на центральной стойке внизу, открой дверь и сразу увидишь, но если диод открытой двери на приборке загорается, то следует полагать, что концевик рабочий, тут надо схему посмотреть, как проводка идет, а тут я не особо силен.
OleegДата: Четверг, 18.Фев.2016, 20:06:08 | Сообщение # 6
лампочка работает.
А соответствующая кнопка на плафоне включена?
А при включении "на постоянку" свет горит?
Предохранитель как себя чувствует?
Сообщение отредактировал Oleeg - Четверг, 18.Фев.2016, 20:10:11
lendvoi9Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 21:37:06 | Сообщение # 7
на постоянку свет горит
лампочка салонной подсветки работает. значит предохранитель целый. на приборке индикатор открытых дверей загорается
StaxДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 14:06:53 | Сообщение # 8
Менять концевики.
OleegДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:15:03 | Сообщение # 9
Цитата Stax ()
Менять концевики.
Не факт, индикатор то на приборке загорается. ИМХО, чего то с проводкой. Хотя, можно попробовать поменять один и посмотреть. Стоят то они копейки и меняются за 3 минуты.
Сообщение отредактировал Oleeg - Вторник, 23.Фев.2016, 15:16:26
van-27Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 20:07:18 | Сообщение # 10
Добрый вечер!!!Такая проблема-При открывании водительской двери лампа освещения салона загорается(если включить соответствующую кнопку,на переключателе освещения салона),но при закрытии двери,лампочка тухнет не до конца,а горит как бы в пол накала!Индикатор открытой двери на панели НЕ ГОРИТ?Может ли быть причина в этой лампочке,или еще в чем?!Спасибо!!!
Проголосовало: 1232
