Глюк в туманках
lrc61Дата: Среда, 16.Дек.2015, 19:56:31 | Сообщение # 1
Привет всем! Мож кто сталкивался? При включении любого поворотника начинают так-же моргать туманки. А если включить туманки, а потом поворотник (любой) то он горит постоянно. sad Электрики не хотят делать. Говорят проводка старая надо менять всю под капотом. Остальное всё работает нормально. Откуда начинать?
Capten-denДата: Среда, 16.Дек.2015, 20:03:07 | Сообщение # 2
с блока предохранителей у левого крыла
lrc61Дата: Среда, 16.Дек.2015, 20:09:28 | Сообщение # 3
Спаибо! А там куда?
Capten-denДата: Среда, 16.Дек.2015, 20:29:25 | Сообщение # 4
там стоят реле на противотуманки, а чтобы исключить взаимосвязь с поворотниками - по очереди отсоединяй клемы фар. явно где то косяк в проводке под капотом
Добавлено (16.Дек.2015, 20:29:25)
а если аварийку включить-что происходит?
lrc61Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 19:12:32 | Сообщение # 5
Туманки работают в ритм с ней
Добавлено (17.Дек.2015, 19:12:32)
Сегодня разобрал блок на крыле. Снял реле птф. Включил поворот и туманки так-же моргают sad Даже не знаю...
