ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
Alenka_29Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 12:55:35 | Сообщение # 1
Привет, всем форумчанам!!!! Ребятушки, нужна помощь!!!!!
Не работают фонари заднего хода - пытались по схеме в "камасутре" найти выключатель - не получилось.
Может кто-нибудь сталкивался с этим: ГДЕ НАХОДИТСЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА?????
Эсперо, АКПП 1996 г.в.
Помогите пожалуйста!!!!
Сообщение отредактировал Alenka_29 - Вторник, 06.Окт.2015, 16:10:02
MaKcuMДата: Вторник, 06.Окт.2015, 15:18:52 | Сообщение # 2
Ну, тут смотря на чем... На "шестерке" например - рядом с хвостовиком, на Лэнд Круизере - недалеко от рычага переключения передач... А если у тебя Эсперо с МКПП, то открой капот, посмотри ниже вилки включения передач, со стороны радиатора - там он и есть, и 2 провода от него... cool
ТепловозикДата: Вторник, 06.Окт.2015, 15:22:19 | Сообщение # 3
Максим, дак вроде про автомат пишут smile
Alenka_29Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 16:09:23 | Сообщение # 4
Спасибо, но только у меня АКПП
Сообщение отредактировал Alenka_29 - Суббота, 10.Окт.2015, 09:54:22
Alex_svkДата: Среда, 07.Окт.2015, 21:45:00 | Сообщение # 5
тоже когда-то сталкивался с отказом их работы... я просто все провода перешевелил и заветная буква R на панели вместе с огнями заднего хода появились)
http://espero-club.ru/forum/19-7449-1 и http://www.drive2.ru/l/1231220/
---->Я на DRIVE2<----
MaKcuMДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:13:04 | Сообщение # 6
Лёх, так информация об авто появилась как-раз после моего сообщения.
Если мне не изменяет мой маразм, то смотреть надо для начала фишку квадратную сверху АКПП, там есть и вход и выход на задние фонари. Всё это уже есть на форуме и не раз обсасывалось. Попробуйте наш поиск, и он вам очень понравится... cool
Alenka_29Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:57:38 | Сообщение # 7
Спасибо!!!!
Добавлено (08.Окт.2015, 17:28:52)
заветная буква R на панели - присутствует, а огни не горят(((
Добавлено (08.Окт.2015, 17:57:38)
как-то по поиску всё больше про механику sad
Сообщение отредактировал Alenka_29 - Суббота, 10.Окт.2015, 09:53:58
MaKcuMДата: Пятница, 09.Окт.2015, 13:33:12 | Сообщение # 8
Кто будет делать? Есть ли у этого человека опыт в работе электриком? Впринципе ничего сложного на самом деле там нет, надо просто пройти по проводке от датчика включения до фонарей. Реле у нас нет, от коробки идет прямой провод на фонари ЗХ, если у вас горит лампочка®, а не горят фонари - скорее всего где-то в цепи обрыв, я бы начал смотреть с заднего разъема, что за бампером, проверил бы - есть ли там питание и т.д. Оттуда кстати можно и отследить и цвет и направление провода... cool
А по поиску, ищите по ветке форума темы с переделыванием АКПП на МКПП и наоборот, там точно есть информация, ну и в других темах тоже попадалось...
Сообщение отредактировал MaKcuM - Пятница, 09.Окт.2015, 13:35:47
Alenka_29Дата: Пятница, 09.Окт.2015, 16:16:34 | Сообщение # 9
Спасибо!!!!
Добавлено (09.Окт.2015, 16:15:10)
Цитата MaKcuM ()
Кто будет делать?
Будет делать муж - он автослесарь. В предыдущих машинках делал всё сам и электрику в том числе. Лампочка R горит, а фонари нет.
Цвет провода, если верить "камасутре", бело-зеленый. Отправлю с тестером - пусть развлекается biggrin :D biggrin
Добавлено (09.Окт.2015, 16:16:34)
И еще: почему у меня такое корявое цитирование???? wacko %) wacko %)
Сообщение отредактировал Alenka_29 - Суббота, 10.Окт.2015, 09:53:41
YriyДата: Пятница, 09.Окт.2015, 17:35:21 | Сообщение # 10
Alenka_29, А лампочки то в фонарях целые? biggrin
Ищи напругу от маленького разьема на коробке до фонарей!
YriyДата: Пятница, 09.Окт.2015, 17:40:35 | Сообщение # 11
Прикрепления: 0401590.jpg (26.1 Kb)
Alenka_29Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 09:57:50 | Сообщение # 12
Прикрепления: 0401590.jpg(26Kb)
Юрий, неужели это он??????
surprised :o surprised :o Как же долго я ждала такое фото!!!!! biggrin :D biggrin
Добавлено (10.Окт.2015, 09:42:50)
Целые lol
Добавлено (10.Окт.2015, 09:57:50)
Цитата Alenka_29 ()
И еще: почему у меня такое корявое цитирование???? wacko wacko
получилось!!!!!!!! biggrin
Сообщение отредактировал Alenka_29 - Суббота, 10.Окт.2015, 09:53:20
