Горит предохранитель бензонасоса
Bal666Дата: Вторник, 30.Июн.2015, 21:40:45 | Сообщение # 1
Прошу прощения если тема уже была. Но вот такая проблема. Горит предохранитель бензонасоса. При чем если машину завести и не начинать движение то он выживает. Можно давить на газ, делать что угодно - не горит. Потребление насоса - 4.2А. А вот когда еду и останавливаюсь полностью он сгорает через пару секунд. При этом горят как мощные, так и слабые предохранители. Кто что может сказать? Кто с этим сталкивался?
RubansanДата: Среда, 01.Июл.2015, 09:32:18 | Сообщение # 2
Где то провод плюсовой на кузов коротит у тебя.. именно идущий к насосу.. как нибудь найди его под сидушкой задней куда он уходит, помоему под полами он выходит на улицу и уже оттуда наверх к насосу идет, скорее всего в этом месте где выходит на улицу и место где каротит...
Bal666Дата: Среда, 01.Июл.2015, 10:51:37 | Сообщение # 3
Проблема решилась отключением клемы на датчике давления масла. Теперь вот буду разбираться сам датчик полетел или же клема на нем...
RubansanДата: Четверг, 02.Июл.2015, 08:51:54 | Сообщение # 4
Bal666, хм, интересно , раскажешь потом в чем окончательная причина была..
