Стрелка топлива
lendvoi9Дата: Вторник, 26.Май.2015, 22:33:42 | Сообщение # 1
после заправки полного бака-стрелка топлива показывает одно положение постоянно, опускаясь при выключении зажигания. не поднимается выше 1/4 шкалы. хотя бак полный
может поплавок....раньше никогда не показывал full бак.
даже не знаю что делать....с палочкой проверять уровень что ли
или с баклажкой бенза кататься.
эта поломка к электрикам или куда...
и еще топливный фильтр где находится?
КолянычДата: Среда, 27.Май.2015, 04:33:19 | Сообщение # 2
lendvoi9, Топливных фильтров два,один (грубой очистки) на самом бензонасосе,а второй(тонкой) стоит снизу,под правой задней дверью,на топливопроводе!
Стрелка топлива наверное у всех показывает не правильно,болезнь это её!
Бензин с собой возить не надо,есть контрольная лампа,загорается если в баке осталось 7-7.5 л.!
У меня такая же хрень,полный бак не показывает,но по мере расхода топлива показания примерно правильные!
Да и не выкатывай весь бензин,может сгореть б/насос,лучше заправляйся чуть чаще!
На своей машинке,после того как начала моргать сигнальная лампа,проехал ещё 96 км,потом начала глохнуть!
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 27.Май.2015, 04:35:46
serjikДата: Среда, 27.Май.2015, 08:35:55 | Сообщение # 3
Поставь бк и не морочь голову
ZIVRUSДата: Среда, 27.Май.2015, 18:54:42 | Сообщение # 4
У меня с покупки та же фигня, как-то не парюсь, главное чтобы показывал остаток точно!
Всё что не делается, всё к лучшему
lendvoi9Дата: Среда, 27.Май.2015, 22:23:13 | Сообщение # 5
чего поставить?
Добавлено (27.Май.2015, 22:23:13)
я и не парился раньше, а сегодня вообще легла стрелка...и не поднимается....что то стряслось
serjikДата: Четверг, 28.Май.2015, 08:44:02 | Сообщение # 6
Цитата lendvoi9 ()
чего поставить?
Бортовой компьютер
Добавлено (28.Май.2015, 08:44:02)
Заедь на яму под машиной посмотри контакты на датчике возможно окислились или обрыв
lendvoi9Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:55:53 | Сообщение # 7
Вообщем прочитал я что надо проверить провода которые идут на бензобак, три провода-один из них масса - частые поломки бывают.
полез под задним сидением, нашел люк, под ним фишка-но там два провода...снял - одел фишку - такая же проблема.
окисления нет-обрыва нет....
но вопрос- а где масса ? третий провод?
или я не там смотрел?
Прикрепления: 8555129.jpg (73.0 Kb)
ptwДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 21:06:53 | Сообщение # 8
там стоит насос , дут стоит снизу на баке ,к нему снизу хороший доступ .
RubansanДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 21:13:22 | Сообщение # 9
lendvoi9, так то тебе нужно под машину лезть! ))) тут что ты показал расположен НАСОС.. два провода, + и -
а тебе нужны провода идущие на поплавок, который размещен внизу машины, там увидишь как спустишься на баке два или три проводочка ))
lendvoi9Дата: Среда, 03.Июн.2015, 22:03:37 | Сообщение # 10
ха ха- спасибо ребята. завтра поеду на подъемник!
скорее всего ездил на рыбалку и оторвал их нафих
Добавлено (03.Июн.2015, 22:03:37)
все сделал
заработало
масса полностью сгнила, другой весь заржавел...короче все заработало
показывает точно теперь
чувствуешь себя человеком!!!
давайте еще что нить починим !
