Непонятный разъем
alsh94Дата: Четверг, 21.Май.2015, 15:31:54 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, что за разъем находится в ногах водителя? Белый, восьмиконтактный, никуда не подключен и ответной части к нему не видать. Поиск результата не дал, по схеме такого тоже не нашел. Фото имеется, но почему-то не доступна функция добавления изображений
Сообщение отредактировал alsh94 - Четверг, 21.Май.2015, 15:33:09
serjikДата: Четверг, 21.Май.2015, 15:52:14 | Сообщение # 2
вроде это для акпп если я не шибаюсь
serg55Дата: Четверг, 21.Май.2015, 16:21:04 | Сообщение # 3
Для блока управления ABS
alsh94Дата: Четверг, 21.Май.2015, 16:43:00 | Сообщение # 4
[quote=serg55;246671]Для блока управления ABS[/quote] Благодарю, как раз и были такие предположения. еще думал на счет подушки безопасности.
и еще возникли небольшие сопутствующие вопросы. пока лазил там, заметил, что кто-то когда-то знатно поковырялся под панелью - жгут проводов размотан, в некоторых проводах установлены флажковые предохранители (я думаю, с завода их там не было), из-под панели я вытянул коробочку с пищалкой ремня безопасности и света, она там просто болтается. Каким образом она крепится? внимательно ее осмотрел, и ничего не понял.
Сообщение отредактировал alsh94 - Четверг, 21.Май.2015, 16:44:11
дрюня164Дата: Четверг, 21.Май.2015, 17:48:01 | Сообщение # 5
предохранители,скорее всего, на сигнализацию.а вот с блоком где пищалка и реле поворотов у самого такая же проблема
alsh94Дата: Четверг, 21.Май.2015, 18:26:24 | Сообщение # 6
нет, сигнализации нет и никогда не было. есть иммобилайзер
дрюня164Дата: Пятница, 22.Май.2015, 01:22:44 | Сообщение # 7
разве на эсперах иммобилайзер стоит??
alsh94Дата: Пятница, 22.Май.2015, 08:47:01 | Сообщение # 8
как сказала прошлая хозяйка, да. с салона стоит иммо и замок КПП. ко всему этому есть инструкции, ключи и чипы. и все это вроде даже работает))
