Не работают задние ЭСП
zhukДата: Пятница, 15.Май.2015, 20:03:58 | Сообщение # 1
Всем привет. Подскажите куда рыть. Задние ЭСП не работают с задних кнопок и кнопок водителя. ЦЗ работает. Посветка работает.
AiSДата: Пятница, 15.Май.2015, 20:29:31 | Сообщение # 2
вытащи кнопочку(аккуратненько) и прозвони-приходит туда что нить или нет.
zhukДата: Пятница, 15.Май.2015, 20:34:53 | Сообщение # 3
Заднюю кнопку ?
валынаДата: Пятница, 15.Май.2015, 20:47:32 | Сообщение # 4
и у меня не пашут)
AiSДата: Суббота, 16.Май.2015, 06:37:36 | Сообщение # 5
Цитата zhuk ()
Заднюю кнопку ?
с чего-то надо начать...явно что-то не работает.
причин 2-обломилиси провода в дверных переходах.
нет контакта в самой кнопке на двери.
а на блоке центральном(на водительской)блокировка стёкл выключена?(пасажирское стекло работает от своей кнопки на дверце?)
попробуй в кнопочку вд-эшкой пшикни и поклацай хорошенько (при включенном зажигании)...мож заёрзает biggrin
zhukДата: Суббота, 16.Май.2015, 09:36:56 | Сообщение # 6
А задние кнопки как то связаны с электросхемой водительской (кроме кнопки блокировки), т.е движение тока по контактам
CosmonavtДата: Суббота, 16.Май.2015, 22:41:11 | Сообщение # 7
Бывает еще одна причина,в хлам сгнивший(до зелени) моторчик из за длительного бездействия.
ZIVRUSДата: Среда, 27.Май.2015, 18:57:23 | Сообщение # 8
У меня опускает, но не поднимает, вот незадача. Зато напрямую взлетело стекло как новое.
Всё что не делается, всё к лучшему
S3rgaДата: Четверг, 28.Май.2015, 11:47:59 | Сообщение # 9
Вангую на перебитые провода в жгуте между дверью и стойкой
