В минусовую погоду не заводится dewoo espero 2.0
VasyakotДата: Среда, 11.Фев.2015, 09:04:45 | Сообщение # 1
Доброго времени сутолк всем счастливым обладателям эсперо 2,0. Очень доволен своим автомобилем но в последнее время нарисовалась такая проблемма,как только на улице минусовая погода не могу завести свою малышку. Стартер крутит во всю, а не схватывает,зато с толкача заводится с полпинка. А как только машина завелась с толкача ,то проблем завести её от стартера уже нет заводится на раз. Но стоит ей постоять часа два три и полностью остынуть, то опять такая же проблемма. Поменял аккумулятор на нолвый но толков нет,крутить крути стартер ,но не схватывает ни в какую. Подскажите пожалуйста что можно сделать ? Всем добра и заранее спасибо. Забыл упомянуть ,летом до этого поменял коммутатор,не заводилась от стартера вообще,хотя крутил,но нового найти не смог поставил бу
kostroma21Дата: Среда, 11.Фев.2015, 10:26:59 | Сообщение # 2
Vasyakot, Замени катушку в трамблёре и залей грам 200 спирта в бак ,можа воды в баке много.
serg55Дата: Среда, 11.Фев.2015, 10:54:04 | Сообщение # 3
Все верно.
ter77Дата: Среда, 11.Фев.2015, 11:01:08 | Сообщение # 4
Vasyakot, Проверь свечи, если залиты, то проверь датчики ДТВ и ДТОЖ. Как это сделать на форуме есть.
ter
YriyДата: Среда, 11.Фев.2015, 12:52:53 | Сообщение # 5
Vasyakot, Поменяй катушку индуктивности в трамблере.
VasyakotДата: Среда, 11.Фев.2015, 14:02:05 | Сообщение # 6
Катушку в трамблёре менял по осени вместе с датчиком хола, спасибо за совет. Попробую ещё раз. А не может быть дело в коммутаторе ? В прошлую зиму заводилась идеально.
Добавлено (11.Фев.2015, 14:02:05)
Спирт прямо в бак заливать ?
kostroma21Дата: Среда, 11.Фев.2015, 15:18:51 | Сообщение # 7
Да...заправляться будеш и влей в бак грамм 200...если в баке есть вода то смешавшись со спиртом она вместе с бензином выгорит в горшках а не будет каплями болтаться на дне бака и забивать топливную систему.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 11.Фев.2015, 15:55:17
VasyakotДата: Пятница, 27.Фев.2015, 09:24:17 | Сообщение # 8
Всем спасибо за советы всё грамотно. Нашёл таки причину у своей ласточки. Последовал совету одного электрика,ночью,в темноте посмотрел на провода и катушку зажигания,В катушке по сторонам пробивала искра да хорошо пробивала. Пока идёт катушка на заказ,нашёл выход,простым строительным герметиком силиконовым залил бока,куда пробивала искра,ну и заодно поменял бронепровода. теперь ласточка заводится с полпинка даже в минус 20. Жду катушку зажигания ,как придёт,поставлю новую. Всем спасибо.
