НЕ работает разблокировка дверей!!!
krasikivanДата: Пятница, 01.Май.2009, 22:36:59 | Сообщение # 1
На блоке стеклоподъемников есть кнопка закрывания всех дверей, при нажатии на нее двери блокируются , а при повторном нажатии слышны только щелчки в дверях а открыть нельзя! Такая же фигня если пользуюсь центральным замком! Что делать??? Помогите!
Гоша07Дата: Пятница, 01.Май.2009, 22:49:54 | Сообщение # 2
На прошлой машине сломался электропривод ЦЗ - срабатывал только в одну сторону. Может и у тебя также на водительской двери (она ведь "командует" остальными). По любому надо лезть разбираться.
... А если дёргать за сам "грибок"? Все остальные так же должны за ним ходить. (Но двери должны быть закрыты!)
Сообщение отредактировал Гоша07 - Пятница, 01.Май.2009, 22:55:27
СашокДата: Пятница, 01.Май.2009, 23:03:00 | Сообщение # 3
И у меня проблема тоже бывает, закрою двери кнопкой на подлокотнике водительском потом открываю кнопкой,все открываются,а моя нефига!?
Espero 2.0i 1996г.в
kagernakДата: Пятница, 01.Май.2009, 23:36:22 | Сообщение # 4
может пора смазать замок? smile
СашокДата: Пятница, 01.Май.2009, 23:53:44 | Сообщение # 5
Ну как бы я знаю что такое смазка и обшивку двери снимать могу. Вроде и "язычек" на двери поднимается,но не до конца,даже если его пальцами поднимать (открывать).
Espero 2.0i 1996г.в
kval07Дата: Вторник, 05.Май.2009, 20:05:46 | Сообщение # 6
Quote (krasikivan)
Был и у меня такой трабл, разобрал этот блок и элементарно промыл контакты кнопок спиртом. глюк ушёл tongue
krasikivanДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 00:31:51 | Сообщение # 7
Ребята спасибо!!! Проблему решил!!! Был неисправен замок водительской двери!!!
