Горит предохранитель бензонасоса
alex1985Дата: Среда, 07.Янв.2015, 18:02:43 | Сообщение # 1
Нужна помощь-горит предохранитель бензонасоса,бензонасос менял-все равно горит,при откинутой фишке и включенном зажигании-все в порядке. Где копать проблему?
lexxsergeevich
LinkДата: Среда, 07.Янв.2015, 18:12:32 | Сообщение # 2
гдето замыкает
MaKcuMДата: Среда, 07.Янв.2015, 18:13:08 | Сообщение # 3
А на корпусе насоса, через который провода от фишки идут к насосу нигде на корпус не лежит? cool
alex1985Дата: Среда, 07.Янв.2015, 21:53:52 | Сообщение # 4
На корпусе нормально все и насос я другой ставил,завтра кину + напрямую,посмотрю что будет
lexxsergeevich
GIZДата: Четверг, 08.Янв.2015, 03:07:13 | Сообщение # 5
cкорей всего проблема в навернувшемся датчике давления масла. цепь через него проходит. У меня как раз такая проблема была.
Я поставил гвоздь вместо преда чтоб не перегорал и на заведённой машине датчик давления масла расплавился. замена датчика искоренила проблему.
Попробуй для начала фишку с датчика давления масла скинуть. если проблема пропадет то точно он виноват.
alex1985Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 10:26:43 | Сообщение # 6
Спасибо!!! Датчик давления у меня 100% заглюченный,пойду попробую)
lexxsergeevich
