Ключ
espero-borisДата: Четверг, 11.Дек.2014, 12:17:13 | Сообщение # 1
Есть ли чип в наших ключах? Админы прошу не удалять так как нужно сделать дубликат.
LinkДата: Четверг, 11.Дек.2014, 13:30:06 | Сообщение # 2
скорее нет чем да, заверни ключ в фольгу и попробуй заведи, заведется, значит нет чипа
КолянычДата: Четверг, 11.Дек.2014, 15:52:35 | Сообщение # 3
espero-boris, Не знаю как в Ростовских Эськах,но в моей(корейская сборка),чип есть!
Когда менял замок,не завелась,пока не приложил к иммобилайзеру родной ключ!
Пришлось примотать родной ключ к нему изолентой и оставить под панелью! cry
Р.С.
Для открывания дверей и багажника сделал дубликат!
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 11.Дек.2014, 15:54:38
YahorДата: Четверг, 11.Дек.2014, 15:53:18 | Сообщение # 4
Есть чип. Моя с обычной болванки не заводится.
Со стороны жала ключа на пластиковом корпусе кружочек.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Четверг, 11.Дек.2014, 15:54:58
sensei007Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 18:01:47 | Сообщение # 5
если ключ прямоугольнный он с чипом, овальный нет чипа
espero-borisДата: Пятница, 12.Дек.2014, 08:28:49 | Сообщение # 6
Всем спасибо.У меня корейка чип есть,ключ прямоугольный.Обматывал фольгой не заводится.Вот засада, он же стоить будет (((
Добавлено (12.Дек.2014, 09:28:49)
КолянычДата: Пятница, 12.Дек.2014, 19:02:31 | Сообщение # 7
espero-boris,Сними иммобилайзер с замка зажигания,прикрути к нему изолентой родной ключ с чипом,а дубликатом заводи и открывай двери,багажник!
Р.С.
Если вдруг накроется сам замок,то можно будет без проблем поставить другой!
