  • Страница 4 из 4
Почему стрелка тахометра подергивается??
van-27Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 14:54:07 | Сообщение # 46
Вот и у меня китайский коммутатор стоит,на холодную норма,а как нагреется мозги еб...т.гдето читал,что его можно вынести из трамблёра!если это он займусь этим вопросом.
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 14:55:35 | Сообщение # 47
Если разберёшься...отпишись. smile
van-27Дата: Вторник, 10.Июл.2018, 10:42:44 | Сообщение # 48
kostroma21, Вчера завел по темному,между обмоткой катушки и ее корпусом проскакивает искра,не сильно,но есть!Но эту картину я видел сразу,как только ее поставил,проездил на ней года два.Перетрогал всю катушку,током не бьет.Свечи чистые.
Утром снял трамблер,снял центральный ВВ вставил свечу,искра хорошая,форсы щелкают.Машина заводится,но как только прогревается,или газанешь выше 3000т. глохнет!
ХЗ что за хрень!
DavionДата: Четверг, 29.Ноя.2018, 20:36:52 | Сообщение # 49
Добавлю сюда свою историю. Заметил что стрелка тахометра иногда подергивается. Как бы скачет от 0 до 5000. При этом двигатель работал нормально. Проездил так еще примерно три недели и потом машина заглохла на ходу. После безуспешных попыток завести обнаружил что свечи сухие. Проверил тестером питание на коммутатор - 12 и Знакомый электрик сказал что не может решить проблему. Поехал на другое СТО. Там сказали оставлять машину и ехать домой т.к. не известно насколько затянется ремонт. Через несколько часов позвонили сказали что уже все починили. Что именно чинили узнать не удалось sad . Визуально ничего не поменяли (трамблер, коммутатор, разъемы и т.п.). Заметил что прокалывали иголочкой провода на коммутатор перед разъемами. Скорее всего проблема была в них. Запчастей никаких не оплачивал. Оплатил только работу.
forsag00Дата: Среда, 05.Дек.2018, 23:56:29 | Сообщение # 50
Была такая проблема, так умирает индукционная катушка в трамблере, поэтому видимых изменений и нет, но а на самом деле катушка стоит 500 рублей и работы на 20 минут.
Корч
  • Страница 4 из 4
Проголосовало: 1230
