срабатывает звуковой сигнал
ЮрикДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 01:29:39 | Сообщение # 1
добрый всем! проблема с дудкой, самопроизвольно начинает орать по ночам,отключил провода в рулевой подушке,но все время отсоединять не вариант,пружинки в подушке отогнуты на максимум,некоторые товарищи говорят что конденсат,может кто подскажет чего
fog96Дата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 07:54:31 | Сообщение # 2
реле в подкапотном на соседнее поменяй. технология разобрал-собрал в 90 процентов случаев помогает(ну если почистил, смазал, пропаял...)
boidaДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 22:08:12 | Сообщение # 3
Не думаю, что конденсат способен обеспечить ток для срабатывания реле тем более включить сам сигнал. Скорее всего замыкание.
Попробуй проанализировать при каких условиях он срабатывает.
ПС. Помню приехала нива с нерабочим светом - сгорел предохранитель, проверил замыкания нет поставил новый, все работает, через день опять приехал с той же проблемой, поменял бесплатно, на третий раз мне стало интересно че за дух поселился в машине, воткнул вместо предохранителя лампочку и поехал с ним кататься.
Лампа вспыхнула на повороте, оказалось что рулевой вал протер провода идущие от подрулевых переключателей вот такой вот полтергейст.
starley161Дата: Суббота, 27.Дек.2014, 19:55:24 | Сообщение # 4
Я на днях решил привести в порядок свой сигнал, т.к. ранее он еле мычал, и вообще странно себя вёл. Купил новые дудки. Залез под релюшки, и обнаружил на нужной мне релюхе скрутки, кто-то здесь уже бывал. Короче, разобрался чё к чему, вот какая штука получается. Плюс на дудки идёт постоянно, а минус только при нажатии кнопки. Получается, что при износе проводов и замыкании минусового провода на массу дудки загудят. Прокинул новые провода от реле, но всё же , помоему, не самый лучший вариант с постоянным плюсом. Если у автора темы такая же система, то причина может быть и в этом. Но начинать, конечно надо с самого реле, как было сказано выше.
А вообще, интересно, может так и должно быть, или это только у меня такой колхоз?
Сообщение отредактировал starley161 - Суббота, 27.Дек.2014, 19:59:41
Capten-denДата: Суббота, 27.Дек.2014, 20:10:22 | Сообщение # 5
себе переделывал под волговские сигналы (постоянная масса и переменный плюс)-менял контакты в колодке реле, протягивал один провод
Allex74rusДата: Суббота, 27.Дек.2014, 22:11:26 | Сообщение # 6
Износ проводов где?В рулевой колонке?Если будет постоянный минус на сигнале ,а подавать плюс через рулевую колонку-так правильней?..Лучше загудят чем кз...все равно все это идет через реле и предохранитель..
starley161Дата: Суббота, 27.Дек.2014, 23:02:38 | Сообщение # 7
я же написал про участок от реле до дудки, при чём тут рулевая колонка? Износ проводов непосредственно перед дудкой всё таки имеет место
Allex74rusДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 19:33:26 | Сообщение # 8
зафиксировал пластиковой стяжкой и всех дел...
Сообщение отредактировал Allex74rus - Понедельник, 29.Дек.2014, 19:39:54
