Несколько вопросов
MaxstimДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:38:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте клубни, хочу поделиться проблемой. думаю что в чем то повторюсь, но поиск юзал, что-то нашлось, что-то нет.
Обрисую ситуацию. Авто простояло в гараже черте сколько времени, не поступал бензин в цилиндры. Недавно заменил коммутатор в трамблере, пробовал завестись. Появился бензин. Искры нет. Пока искал в чем может быть причина, проверял свечи, трамблер и вв-провода появился новый косяк.
При включении зажигания перестал гореть checkengine. Бортовая электроника сошла с ума. Стеклоподъемники не реагируют. Подсветки вроде как тоже нет. Но это такое. После того как выключается зажигание, сзади раздается гул, как от бензонасоса, тускло загораются лампочки аккумулятора и низкого давления масла. насчет ламочки ручника - не помню. Повторюсь, раздается гул и загораются лампочки при выключенном зажигании.
Теперь два вопроса. Где искать искру? И чем может быть вызвана хрень, описанная выше?.
Всем заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Maxstim - Пятница, 12.Сен.2014, 17:39:53
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:53:04 | Сообщение # 2
смотри пред на эбу, само эбу и его фишки.
Добавлено (12.Сен.2014, 17:53:04)
как здесь было http://espero-club.ru/forum/21-7945-1
answer1Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:06:47 | Сообщение # 3
Смотри замок зажигания, вернее провода какой куда.
ptwДата: Пятница, 12.Сен.2014, 23:22:54 | Сообщение # 4
раз стояла и массу с плюсом
