пропала масса на бензо насос
malda88Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 21:51:23 | Сообщение # 1
добрый день появилась проблемка сначала заглохла я нашол что насос перестал качать снял проверил он окозался рабочим проверил напругу в фишке к насосу слабая масса кинул провод с кузова на насос чтоб даехать до дома доехал глушить а она невкакую скинул провод насос перестал качать заглохла и при включином зажигании горят передние повортники на крыльях и обогрев на приборке зажигание выключаеш поворотники горят тускло .проверил массу на кузов отличная.помогите если кто знает
нашол провод под водительским седлом обломоный была кокаета масса прикрутил заводитса но не глохнет и повороты горят с обогревом.
Djanumov_21Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:15:18 | Сообщение # 2
Смотри массу на кузов, если там все впорядке, ищи в салоне возле ног водителя массы. Там к рулевой есть прикручена масса, на нее глянь.
Сообщение отредактировал Djanumov_21 - Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:18:33
malda88Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 14:29:58 | Сообщение # 3
массу нашел масса приходит но машина не глохнет уже всё протрес провода просмотрел все кнопки на приборке отключил сигналку отключил не помогает
не чего 2 дня то завестине немог то заглушить немогу
