повышенное потребление аварийки
AXXXEL123Дата: Четверг, 01.Май.2014, 12:51:44 | Сообщение # 1
Добрый день обнаружил такую проблему когда включаю аварийку потребление выростает на столько что магнитола гаснет и в такт нагрузки проседают все осветительные приборы раньше такого не было,может ктото подскажет. Я тут нашел что можно поставить реле поворотов от девятки но мануал не нашел. Еще у меня не работает блок дверей из салона подскажите путь проводов от двери до реле замков...
Алексей
answer1Дата: Четверг, 01.Май.2014, 15:05:46 | Сообщение # 2
Лампы нужные стоят?
lexa954Дата: Четверг, 01.Май.2014, 15:36:43 | Сообщение # 3
AXXXEL123, коротыш в цепи аварийки
answer1Дата: Четверг, 01.Май.2014, 15:40:04 | Сообщение # 4
ну и поворотников, потому про лампы и спросил, при аварийке их вдвое больше.
AiSДата: Четверг, 01.Май.2014, 20:52:33 | Сообщение # 5
ищи замыкание....в патроне где не будь поржавело и замкнуло...или проводки сгнили.
а по раздельности(в лево в право)-нормально-?
ptwДата: Четверг, 01.Май.2014, 21:54:25 | Сообщение # 6
под обшивкой в багажнике слева есть штекера их смотри и по схеме глянь массы,другие фишки соединения
AXXXEL123Дата: Пятница, 02.Май.2014, 11:51:22 | Сообщение # 7
спасибо за советы попробую
Алексей
vikzag09Дата: Пятница, 02.Май.2014, 12:24:29 | Сообщение # 8
AXXXEL123, искать коротыш легче путем исключения.тоесть отключаеш сначало задние(общий штекер под обшмвкой с лево в богажнике) и смотриш изменения.Потом дальше.Изменилось если,исключаеш по очереди левый правый.
