Горит предохранитель F20 бензонасоса
Inspektor408Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:59:58 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Вчера произошел такой случай. Еду по трассе и неожиданно сгорает предохранитель бензонасоса. Поменяв его проехал около 5 км, опять сгорает, так потратив десяток доехал домой. Сегодня приехал на СТО к электрику. Он прозвонил всю цепь, отдельно бензонасос, короче все что мог, КЗ нет. Предохранители горят. Поменял бензонасос, думал может витковое, та же ерунда, поменял фишку к насосу, перепаяли все провода. Горит предохранитель. Отключили бензонасос от всего жгута проводов, на него подали отдельно провод, предохранитель не сгорает, стал греться провод если разогнать машину более 40 км. и начинает моргать лампочка аккума. Электрики на СТО разводят руки. Подскажите, кто может! cry
ЭБУ ошибок не выдает, все параметры зеленые.
Daewoo Espero 1,5L CD
Сообщение отредактировал Inspektor408 - Вторник, 05.Ноя.2013, 00:03:24
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:07:01 | Сообщение # 2
Болячка одна на всех только симптомы разные!!Слабость и усталось нашей проводки!!А то что вылезла опухоль в твоем случаи на бензонасос так это как карта ляжет.В моем случаи слабое место подсветка богажника.Совет;перетряхивай проводку ведущую к Б Н. или кинь одельно провод отключив старый.
dake77Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 09:59:22 | Сообщение # 3
Inspektor408! фишка на датчике давления масла замкнутая. разреж ее и поновому подсоедини или можешь не соединять. подсоедини только центральный провод на гашение лампочки, а остальные заизолируй и все проблема решиться отвечаю! я прошел через это. на датчике давления масла два провода дублируют реле бензонаноса, вот они и замкнуты, или сам датчик сдох. Я поставил жигулевский датчик дешево и сердито и легко закручивается, а наши датчики сплошной брак даже в оригинале
Добавлено (05.Ноя.2013, 09:59:22)
Ты наверное в лужу хорошую залетел
поехали
Inspektor408Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 11:31:36 | Сообщение # 4
Спасибо за совет, сейчас позвоню мастерам пусть еще и это проверят.
fog96Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 00:42:46 | Сообщение # 5
что за бред? бот от российской едины?
PETER973Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 01:02:05 | Сообщение # 6
fog96, проводка эсперы далеко не супер, vikzag09, прав! Сам часто копаю жгуты чтоб найти обрывы, отгнивания и замыкания.
