горит предохранитель
гостьДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:47:36 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Такая проблема: завожу, 5-7 секунд работает, сгорает 2й предохранитель и все глохнет. Подскажите куда в первую очередь смотреть, дабы не терять время. Знакомый технарь сказал что забит топливный фильтр(правда по телефону), напруга растет- предохранитель горит. фильтр не менял еще, пробег у меня тысяч 30, до этого был другой хозяин не знаю менял ли он...
Сообщение отредактировал гость - Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:52:32
GIZДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:04:28 | Сообщение # 2
гость, скорей всего датчик давления масла виноват. сними с него фишку и попробуй снова.
если в нём дело то меняй.
Добавлено (04.Ноя.2013, 20:04:28)
А фильтр всё равно поменяй.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:02:35
гостьДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:21:48 | Сообщение # 3
GIZ, спасибо нашел уже тему в форуме, аналогичная проблема была.
еще вопрос? к нему подлезть яма нужна или можно сверху через техотсек?
Сообщение отредактировал гость - Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:23:29
YriyДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:29:31 | Сообщение # 4
гость, С ямы.
GIZДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:30:36 | Сообщение # 5
лучше снизу. можно без ямы на домкрате допустим приподнять.
гостьДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:51:44 | Сообщение # 6
всем спасибо! разберусь, отпишусь, мало ли кому поможет тоже...
serjikДата: Суббота, 17.Окт.2015, 07:45:46 | Сообщение # 7
Всем привет .Нужна помощь перегорает предохранитель f13 обогрев зеркал и заднего стекла .Где искать причину?Только нажму кнопку на панели он тут же сгорает
kostroma21Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 07:53:56 | Сообщение # 8
В ногах у водителя на панели есть лючок...открой его и посмотри...возможно колодка поплавилась и провода начали коротить.
serjikДата: Суббота, 17.Окт.2015, 07:55:57 | Сообщение # 9
Это блок с предохранителями?
YriyДата: Суббота, 17.Окт.2015, 07:59:41 | Сообщение # 10
serjik, Возможно в каком то зеркале контакты а фишках окислились и произошло КЗ.
Если в лючке всё гуд, то придется зеркала снимать, смотреть соединения....
kostroma21Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 08:01:32 | Сообщение # 11
Нет...смотри ниже и левей на боковой панели..
serjikДата: Суббота, 17.Окт.2015, 09:14:14 | Сообщение # 12
Дело в том что после включения кнопки секунд через пят он прогорает
Добавлено (17.Окт.2015, 09:14:14)
это там где идет реле спойлера?
kostroma21Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 09:19:50 | Сообщение # 13
Да хрен знает какое там реле smile ...я туда лет 8 назад лазал когда искал почему заднее стекло не греется.У меня там колодка подгорела и пришлось проводку востанавливать.
serjikДата: Суббота, 17.Окт.2015, 12:08:29 | Сообщение # 14
Спасибо всем за коменты проблема оказалась в левом пассажирском зеркале контакты на фишке замкнули
