Сломалась кнопка включения подогрева зеркал
devicenДата: Вторник, 22.Окт.2013, 14:28:05 | Сообщение # 1
Сломалась кнопка включения подогрева зеркал и заднего стекла, в магазинах нет, есть ли аналоги?
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 19:07:52 | Сообщение # 2
как кнопка то сломаться могла?
S3rgaДата: Среда, 23.Окт.2013, 10:14:59 | Сообщение # 3
devicen, аналогов нет. Экзист тебе в помощь. 96145951, 260-350 рублей.
devicenДата: Четверг, 31.Окт.2013, 14:45:36 | Сообщение # 4
сломалась как обычно, когда она работает если нажать то она фиксируется в нажатом положении, а сейчас она сразу же возвращается в исходное положение, за номер спасибо.
Добавлено (31.Окт.2013, 14:45:36)
Купил я кнопку, но зря все равно не работает, когда нажимаю не появляется пиктограмма на дисплее и стекло не отпотевает. Может предохранитель какой?
Capten-denДата: Четверг, 31.Окт.2013, 14:54:42 | Сообщение # 5
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
seven_1989Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 15:23:45 | Сообщение # 6
9й на 20 А (2 ряд, 3 место biggrin если слева направо), а кнопка у меня тоже не фиксировалась, нажал - лампочка загорелась
lexa954Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 15:50:37 | Сообщение # 7
там реле хитрое,реаригуюшее на напругу и работающее 10 мин
seven_1989Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 15:57:34 | Сообщение # 8
ну реле то не в кнопке стоит...кстати его тоже не мешало бы проверить, стоит в ногах водителя
zernovozДата: Четверг, 31.Окт.2013, 17:00:01 | Сообщение # 9
нажимаю кнопку слышно как клацает реле но ничего не горит и не работает. предохранитель целый. что может быть? help
seven_1989Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 17:13:37 | Сообщение # 10
проверять питание на выходах реле, я кстати реле ни разу не слышал...если все норм, то искать по проводу проблемы
devicenДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 12:26:02 | Сообщение # 11
все разобрался, в блоке предохранителей тот что отвечает за вентилятор радиатора расплавился и его вынесли отдельно, я кароче перепутал гнезда и то что отвечает за обогрев оставил пустым wacko дурная башка .... да еще и кнопку зазря купил smile
zernovozДата: Среда, 11.Дек.2013, 19:28:24 | Сообщение # 12
перечистил все предохранители и начал работать обогрев biggrin
