Проблема с трамблером
Inspektor408Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:54:43 | Сообщение # 1
Всем доброго дня суток! Недавно приобрел Эсперочку, но через небольшой промежуток времени стала капризничать при заводке. Проблема решается снятием отмеченной фишки буквально на секунду и дальше заводится с полутыка. Далее может заводиться нормально неделю, а может целый день мозги попарить и при движении ощущения как будто идет подтраивание! Посоветуйте что делать?
Прикрепления: 0846128.jpg (10.1 Kb)
Daewoo Espero 1,5L CD
kostroma21Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 23:04:24 | Сообщение # 2
Фотка не фонтан smile по моему это фишка катушки из трамблёра...попробуй поменять катушку...стоит 250-300р.Когда заводится не будет поробуй завестись с толкача если дело в этой катушке машинка заведётся сразу.
Inspektor408Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 23:31:58 | Сообщение # 3
спасибо, попробую когда в следующий раз не заведется.
