Пробивает искра между динамиком и дверью!
MercatorДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:59:46 | Сообщение # 1
Добрый день! Столкнулся с проблемой: В водительской двери не работал динамик, я нашел другой - подключил - играет. Ставлю на место, начинаю закручивать шуруп - раздается треск из динамика и он умолкает. При наблюдении выяснилось, что проскакивает искра между корпусом динамика и дверью! Почему так? Где искать проблему? К сожалению нет другого динамика, чтобы проверить sad
Да и еще двигатель начинает не стабильно работать, его как бы потряхивает, а обороты немного плавать.
Продаю навесное оборудование для тракторов. трактор-навеска.рф
Сообщение отредактировал Mercator - Понедельник, 12.Авг.2013, 14:02:19
LinkДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:09:52 | Сообщение # 2
посмотри проводку между дверью и стойкой, возможно перетерлось и замыкает
fog96Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 03:08:36 | Сообщение # 3
шуруп входит в жгут двери и проходит через один из проводов на динамик (в радиоточке начинает нервничать четырёхканальный мостовой усилитель мощности. микросхема на радиаторе. 95% элементов в которой работают в системах защиты "от дурака".
проверить что?
шуруп продвинулся дальше. 15.2. питание электростеклоподьёмников. нестабильная масса-петли дверей, уставший плюс-провода в кабельном вводе ещё вчера должны были рассыпаться от неправильных скручивающих нагрузок. разъём дверь-стойка. немецкий(итальянский) 30 амперный 10 рублёвый в блоке предохранителей давно мечтает сдохнуть, ампер на 50 согласен. а пока греет свои клеммы и клемму 15.2 з.з.
MercatorДата: Вторник, 13.Авг.2013, 05:46:55 | Сообщение # 4
Шуруп не надо вкручивать, достаточно просто соединить корпус динамика с дверью. Все провода в двери и стойке проверил - не повреждено.
Нет другого динамика чтобы проверить этот.
Чешу репу wacko
MaKcuMДата: Вторник, 13.Авг.2013, 11:48:58 | Сообщение # 5
Вполне допускаю что у динамика с завода заложен один контакт на корпус (по типу массы), ппробуй поменяй местами провода на динамике...
LinkДата: Вторник, 13.Авг.2013, 11:49:46 | Сообщение # 6
зачем динамику масса?
GIZДата: Вторник, 13.Авг.2013, 12:01:31 | Сообщение # 7
Это верный признак того, что искра в баллон уходит... biggrin
Orange53Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 20:02:09 | Сообщение # 8
Либо один из контактов загнулся на корпус динамика , либо косичка имеет контакт с корпусом динамика , либо если динамик не новый то сама катушка дина протерлась и также сидит на корпусе .
vikzag09Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 20:24:42 | Сообщение # 9
Поддерживаю!Собака зарыта где то там smile
MercatorДата: Суббота, 17.Авг.2013, 11:45:20 | Сообщение # 10
Разобрал стойку, вытащил провода из двери, разобрал порог. Все целое, но трещать стало гораздо реже. Буду искать дальше.
fog96Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 06:02:05 | Сообщение # 11
Цитата (fog96)
мостовой усилитель
оба провода на нагрузку " горячие". имеют потенциал: пол питания---два с половиной вольта.
москва : мдп,мосфет,кмоп. в сколково сколько охХулиардов вставят между буковов?
merem09Дата: Среда, 18.Сен.2013, 21:08:43 | Сообщение # 12
и у моей машины такая же лабуда,,, менял динамик думал что динамик виноват, но нет, провёл отдельно проводку прям с мафона на динамик двери и оппа всё играет.скорей всего автор проблема внатуре кроется в проводке.
