Снял.поставил сиденье, незаводится.
Wowan_1Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 18:56:47 | Сообщение # 1
История такая.Снял водительское сиденье,для починки механизма подьема.На чурбаке заехал в гараж.Через неделю заварив механизм, решил собрать аппарат.Завел,выехал из гаража,собрал и прикрутил сидуху.Все приехал.Аппарат отказывается запускаться.При попытке запуска схватит на порах и все.Симптомы такие- при включении зажигания не слышу бензанасоса,хотя до этого отчетливо слышалась его работа,отказали стеклоподемники,Водительский только вниз идет и все.При отпускании ключа с положения "На стартер" горят в пол накала контрольные лампы в считке приборов,и повторители поворотов на крыле.Через сек.30 счелчок под панелью,я думаю реле какого то и все лампы тухнут. Все предохранитель целы.Парни в каком направлении копать?
Вован
MakarДата: Суббота, 13.Июл.2013, 19:15:53 | Сообщение # 2
Масса под сидением водителя.
Wowan_1Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 20:17:43 | Сообщение # 3
Подробней .Что снимать, где крутить?
Вован
Capten-denДата: Суббота, 13.Июл.2013, 20:23:40 | Сообщение # 4
Wowan_1, http://espero-club.ru/forum/17-3636-2
Wowan_1Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 19:49:37 | Сообщение # 5
Офигенно. Завтра попробую.Отпишусь. Заранее благодарен.
Добавлено (14.Июл.2013, 19:49:37)
Все парни вылечил .Оказалась обломана масса .Востановил.и как говорится-вот оно счастье.Машинка жужит и фыркает. Всем большое спасибо. biggrin hands
Вован
