помогите - проблема!!!!!!!
djek61Дата: Понедельник, 23.Мар.2009, 09:23:09 | Сообщение # 1
Доброго времени суток форумчане!!!!С вечера поставил машину, с утра не заводится!!!! Насос качает, бензин поступает! Искра очень очень маленькая, можно сказать её нет!!!!Снял провод центральный с трамблёра прокрутил искра чуть лучше, но всё равно слабая и машина не заводится!!! Снял для проверки с рабочей машины катушку - без изменений, проверил датчик Холла - на нём сопрпативление 0.77 глянул по книге - нормально! Поставил другой модуль зажигания, тот который внутри травблёра с двумя разъёмами - всё осталось без изменений!!!! А и ещё когда крутил стартером то стрелка тахометра прыгала до 6 тыс. и дёргалась при этом машина даже не схватывалась!!!!!!!! Помогите советом где искать хорошую искру???????? :(
Max_EQДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 09:48:00 | Сообщение # 2
искать новую катушку в трамблере - нормальное сопротивление 800-850Ом
djek61Дата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:13:23 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
ты имеешь ввиду даьчик холла????
Вкниги написанно нормальное спративление от 500 до 1500, но тут ещё одно!!! Индуктивный сигнал не измерять - нужно специальное оборудование!!!!!! неужели катушка влияет на качество искры???
Max_EQДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:21:03 | Сообщение # 4
я не знаю, чего написано в книжке. Я говорю что мерял - менял свою. На старой и новой сопротивление одинаковое. Ткни в книжку, где так написано :) Низкое сопротивление может говорить и межвитковом замыкании. ЭДС с катушки в этом случае ниже, чем должен быть - формирователь импульса в коммутаторе может работать "через раз"
Кстати, если деталь эта написана в книжке как "датчик Холла" - выкинь такую книжку.
djek61Дата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:31:11 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
я не знаю, чего написано в книжке. Я говорю что мерял - менял свою. На старой и новой сопротивление одинаковое. Ткни в книжку, где так написано Низкое сопротивление может говорить и межвитковом замыкании. ЭДС с катушки в этом случае ниже, чем должен быть - формирователь импульса в коммутаторе может работать "через раз"
в книге написанно как индуктивная катушка!!! Т.Е данная проблема именно в ней???? Просто не хочется на деньги попадать :\ кстати а сколько цена вопроса????
Сообщение отредактировал djek61 - Понедельник, 23.Мар.2009, 10:35:23
Max_EQДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:36:09 | Сообщение # 6
цена катушки 5-6$ - стоит ли жаться...
djek61Дата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:42:40 | Сообщение # 7
Quote (Max_EQ)
Позвонил в магазин е цена 1500!!!!!!!!!! Наверно в Москве действительно дешевле!!!
Max_EQДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:48:22 | Сообщение # 8
Ox....ть!. Тогда сколько же у вас коммутатор стоит....
SparrowДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 10:50:04 | Сообщение # 9
Quote (djek61)
Чет нереальная цена!У нас в Самаре она стоит 130 рублей...Индукционная катушка помоему называется...
djek61Дата: Понедельник, 23.Мар.2009, 11:03:02 | Сообщение # 10
Quote (Max_EQ)
2700!!!! :$
Al-nisДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 16:15:51 | Сообщение # 11
http://www.exist.ru/about/map.aspx?id=1
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=4A800030&model=espero
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10470197&rnd=252790
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 23.Мар.2009, 16:17:13
FatДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 17:42:12 | Сообщение # 12
Ноарод топчетесь на пустом месте вероятнее всего автор указал сопротивление в КОм т.е 0,7 это нормально и в мануале вероятнее всего написано в КОм. Когда датчик хола нае_нется тогда даже и искры нет и бенза нет в цилиндрах(свечи сухие). Проверь контакты и сопротивление ВВ проводов и контакты на ВВ катушку. Ну и аккумулятор не мешало бы зарядить.
Max_EQДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 17:53:59 | Сообщение # 13
так это - когда обрыв в катушке. А когда межвитковое замыкание...
Он стартером крутит, а тахометр прыгает до 6000 об. - причем здесь катушка зажигания? На тахо сигнал идет непосредствено с коммутатора, т.е. он формирует импульсы со скоростью в несколько раз больше, чем магнит в трамблере успевает генерировать ЭДС :)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 23.Мар.2009, 18:06:26
Al-nisДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 18:19:41 | Сообщение # 14
Вообще вспомнил у самого же зимой так было, замена генератора вернула в строй, ну надеюсь у тя по проще чё нибудь :o
djek61Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 13:15:27 | Сообщение # 15
Уважаемые форумчане - всем спасибо!!!!!! Нашёл причину!!! Индуктивная катушка в трамблёре!!!!! В отдельности спасибо Max_EQ!!!!!
