Заглох (топливный насос...)
koschmarДата: Четверг, 30.Май.2013, 12:33:30 | Сообщение # 1
Заглохла на ходу. Слышу, что не работает топливный насос и его реле не щелкает, при этом чек горит. Хотел в дороге найти его реле, но так и не нашел. Плюс кинул напрямую на насос - он заработал, но двигатель не запустился. Что же может быть?
Сообщение отредактировал koschmar - Четверг, 30.Май.2013, 12:34:59
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:47:15 | Сообщение # 2
Во первых посмотри предохранитель. 2ой слева в верхнем ряду, где блок предохранителей надеюсь знаешь). А там посмотрим.
Быть добру!!!)))
koschmarДата: Четверг, 30.Май.2013, 15:27:42 | Сообщение # 3
Еще в дороге проверил.
Capten-denДата: Четверг, 30.Май.2013, 17:55:14 | Сообщение # 4
koschmar, раз чек горит-сделай самодиагностику.
koschmarДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:48:45 | Сообщение # 5
Ну на неработающем он и должен гореть. Про чек писал, потому что у меня панелька под прошитую микросхему бывает не контачит и чек вообще не горит.
В общем дотянул до гаража. Искра - есть, импульсы на форсунки - нет. Выдернул из ЭБУ провода, пролил их ВД40 - насос включился, импульсы появились; ну в общем завел...
