ВВ провода
RubansanДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:12:33 | Сообщение # 1
Всем Привет, вчера менял провода ВВ купил оригинал GM . фигня только то что было указано 1,5 Doch помоему на коробке, и перед тем как менял замерял сопротивление у старыхи новых... было конечно интересно что и как... на самом коротком проводе который идет на 4й цилиндр получилось 10кОм на новом и 9-10кОм на старом... ну а в дальнейшем помоему на новых было сопротивление около 5-6 кОм . а вот от провода что идет с катушки на трамблер было 5кОм у старого наоборот 9кОм...
в общем суть в том что лучше как я думал не стало... скажем так что тупить начала даже побольше... дело в проводах чтоли? и на 2х литровый движок ли они вообще ?
и какое сопротивление должно быть у нормальных проводов?
Да и свечи меняны 2 недели назад(все это сделано с надеждой уйти от незначитеьного плавания хх оборотов не больше 50 раброс)
Извиняюсь сразу за то что создал тему которая уже как бы есть, удалю все как получу ответы =) извините товарищи сразу, без злого умысла.
Сообщение отредактировал Rubansan - Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:18:55
koschmarДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 20:30:20 | Сообщение # 2
Поставьте вместо высоковольтных временно обычные, которые на проводку идут
ptwДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 22:12:46 | Сообщение # 3
Тем действительно много
тупит может не из за проводов а скажем насоса или сетки
по проводам допустимо до 10 ком
новые провода :
1ый- 6,33кОм;
2ой- 5,46кОм;
3ий- 4,78кОм;
4ый- 4,06кОм;
ц.- 3,21кОм;
То что обороты плавают -+ 50 это обычное явление .
может разная компрессия,неправильное зажигание - это буквально трамблер покрутить и понять
RubansanДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:43:55 | Сообщение # 4
Спасибо , вот 4й у меня почему то был не 4,06 нифига..а где то 10..
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 18:16:59 | Сообщение # 5
Купил я новые высоковольтники для эсперо "валео"..самое малое сопротивление 15ком.Поставил...поездил...разници не почувствовал.Померял старые...самое малое 2.4ком...большое 4.8ком...оставил их а "валео бросил в багажник(на всякий случай).
RubansanДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:04:51 | Сообщение # 6
ну и в чем тогда смысл не пойму?) значит пока провод не начнет пробивать его нет смысла менять?) если бы знал что такой шлепок будут в оригинал совать взял бы срань вон похожую рублей за 300 а не за 700р брать GM эти....
facepalm
КолянычДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:12:11 | Сообщение # 7
Господа Форумчане !
Почитал я темы о ВВ проводах и решил проверить свои ! Так вот , разброс составил от 1.28 кОм до 3.57 кОм , причём макс. сопротивление на 4-м проводе , а мин. на 1-м.
Центральный - 3.34 кОм.
Возник такой вопрос : сколько читал , у всех сопротивление чем длиньше провод тем выше и вообще больше на всех проводах,а почему у меня по другому ? И нормально ли это ?
Проверял двумя разными тестерами , показания почти один в один ! wacko cry
RubansanДата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:58:37 | Сообщение # 8
Цитата (Коляныч)
Господа Форумчане ! Почитал я темы о ВВ проводах и решил проверить свои ! Так вот , разброс составил от 1.28 кОм до 3.57 кОм , причём макс. сопротивление на 4-м проводе , а мин. на 1-м. Центральный - 3.34 кОм. Возник такой вопрос : сколько читал , у всех сопротивление чем длиньше провод тем выше и вообще больше на всех проводах,а почему у меня по другому ? И нормально ли это ? Проверял двумя разными тестерами , показания почти один в один !
может быть ты счастливчик просто? =) и у тебя афигенные провода.. =)
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 23:47:57 | Сообщение # 9
Коляныч, а может ты с другой стороны отсчёт цилиндров начинаешь?
Добавлено (23.Апр.2013, 23:47:57)
провода какие у тебя? У моих Финфейлов показания в том же диапазоне, но чем длиннее провод тем больше сопротивление.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 24.Апр.2013, 00:00:19
КолянычДата: Среда, 24.Апр.2013, 09:38:48 | Сообщение # 10
GIZ, Нет , провода считаю правильно , от привода ГРМ , вот потому и написал !
Брал их в Дэу Центре , корейские , как их фамилия не помню . посмотрю - отпишусь ( дождь идёт ) ! biggrin
Добавлено (24.Апр.2013, 09:38:48)
Что-то я не допёр как они называются , поэтому напишу как написано на них :
HYC.PKD NOISE SUPPRESSION CABLE !
Вот так . а дальше made in Korea !
Ну вроде всё ! ! ! tongue cry biggrin
GIZДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:20:57 | Сообщение # 11
странно... не должно у длинного провода сопротивление быть меньше чем у короткого...
КолянычДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:22:56 | Сообщение # 12
GIZ, Вот и я про то-же ! Поэтому и интересуюсь - нормально-ли это ?!
Может у проводов сечение разное ?
Катаюсь на них около года , как сдохнут - произведу вскрытие !!! tongue biggrin wink
любительДата: Среда, 22.Окт.2014, 17:12:11 | Сообщение # 13
Привет всем Форумчанам.У меня такая проблемка с Эськой, гдето до 2х тысяч как будто парашют привязали,и дергается на малых 1 2 скорости,менял свечи провода,не помогло может кто то встречался с такой проблемкой,буду признателен за помощь. Эська 97 года 2 литра
Каширский Олег
