не закрывается дверь
espero161Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 12:27:14 | Сообщение # 1
ВСЕМ ПРИВЕТ! Недавно произошла беда. Начну с самого начала. У меня отскочила пластмаска(2 слоя шумки плохо защёлкивается) которая внизу слева от педалей (там ешо дверца есть) ну я провода поправил обратно её защёлкнул.
Выхожу а двери от пульта не закрываются( шпинголет на водительской двери заедает)
Ну я его попытался разработать(теперь при захлопывании двери он чуть опускается и закрывает мою дверь) (ЦЗ у меня нету и обсуждать его ненадо)
При нажатии на кнопку закрыть во всех дверях чото щелкает но нечего не закрывается
У кого такая беда происходила???
просто не хочу просто так дверь разбирать!
у меня так слой виброизола два слоя шумоизола (отдерать нехочится) плюс динамки снимать.
OleegДата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:28:40 | Сообщение # 2
Как это нет ЦЗ? А что же ты с пульта закрываешь? eek
sensei007Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:14:16 | Сообщение # 3
Вопрос задан некорректно,центральный замок стоит на ВСЕХ наших машинах,а у тебя проблема с активатором водительской двери
Добавлено (29.Мар.2013, 15:14:16)
Ты его походу на....бнул biggrin
espero161Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:19:14 | Сообщение # 4
у меня когда замыкаешь свою дверь остальные не замыкаются(а цз должен закрывать!!!!). а с пульта когда я нажимаю закрыть щелчки вовсех дверях слышно но они не закрываются!!!
MaKcuMДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:22:59 | Сообщение # 5
Если только до этого криворукие установщики сигналок там не побывали... У меня после установки сигналки (первой еще, когда гонял в сервис), перестала реагировать на солдатик и на поворот ключа в замке - они провод перерезали один и с его концов врезались - потому и не работали замки от водительского.
espero161Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:25:10 | Сообщение # 6
Я ДУМАЮ ДЕЛО В МОЁМ МЕХАНИЗМЕ ДВЕРИ (ЧОТО ЦЕПЛЯЕТ)!. Я ЧО И СОЗДАЛ ТЕМУ!!! ОБИДНО БУДЕТ ЕСЛИ РАЗБЕРУ ДВЕРЬ А ДЕЛО НЕ В ЭТОМ (НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО КЛИПСЫ ПОЛОПАЮТСЯ И ШУМКА НЕ ПРИЛЕПИТСЯ)
ВОТ Я И СПРАШИВАЮ ЕСТЬ ТУТ ЛЬДИ КОТОРЫЕ С ЭТИМ СТОЛКНУЛИСЬ!!!!
sensei007Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 21:08:11 | Сообщение # 7
Блин, тебе правильно сказали,какойто муфел намутил с твоей проводкой так что советы давать глупо ,на месте смотреть надо
fog96Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:04:45 | Сообщение # 8
сразу установщики сигналок...
как-то так.
к бабке не ходить.
дерьмище, зато много.... уставший (оригинальный) электропривод заменяеться на любой китайский пятипроводный . рублей 50 стоит для установщика. расцветка проводов и нюансы при установке: лучше к установщикам.
espero161Дата: Среда, 17.Апр.2013, 09:15:27 | Сообщение # 9
Всем привет! спасибо за советы! проблема была в замке двери там тяга которая толкает замок,язычок,эл.привод очень силно разболтана и изношенна.
Проблему решил с помощью небольших манипуляций молотком и обилия смазки(там всё на клёпках)
Дверь теперь закрывается лучше чем на новой!!!(поначалу непривычно думал что не закрыл)
ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ТИХИЙ ГЛУХОЙ ЗВУК НА УЛИЦЕ ВАЩЕ НЕ СЛЫШНО!!
Сообщение отредактировал espero161 - Среда, 17.Апр.2013, 09:16:11
LinkДата: Среда, 17.Апр.2013, 10:27:37 | Сообщение # 10
espero161, капслок отожми и красный шрифт не используй.
espero161Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:04:46 | Сообщение # 11
Не понял!? ПОЧЕМУ!?
GIZДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:33:38 | Сообщение # 12
espero161, Потому... http://espero-club.ru/forum/0-0-0-36
