Замок зажигания и предохранители
ShkipperДата: Вторник, 25.Дек.2012, 18:15:15 | Сообщение # 1
C утра приключилась беда:( Завелся, ехал все норма, посадил пассажира на заднее сидение с лева, заметил что загорелся индикатор зарядки, через секунд 10 почувствовал запах горелого пластика, через минуты 2 доехал до работы, посмотрел блок предохранителей, интересно что расплавился предохранитель стеклоподъемников, причем еще расплавил посадочное место:( заменил, попровал завестись, но не тут то было, замок зажигания вообще не реагирует, хотя все работает, и свет и аварийка и т.д. а зажигание не стартует:( что интересно, стекло на той двери где сидел пассажир чуть приспустилось, и дверь теперь вообще не открывается, даже при отключенном акб. вот теперь гадаю что делать и куда рыть?
Добавлено (25.Дек.2012, 18:15:15)
В общем, открыл обивку двери задней, не открывая, оказалось просто сломался крепеж стержня который на замок идет. Решил разобраться с замком зажигания, заглянул под руль и предо мной красовались еще 2 предохранителя 30, на + и массе замка один из них сгоревший и так же сплавил мамку, двоякое чувство: с одной стороны рад что ничего не спалил из электроники, с другой стороны, теперь все это неудобное дело менять:)
fog96Дата: Среда, 26.Дек.2012, 04:28:12 | Сообщение # 2
кабельный ввод стойка-задняя дверь. расположен неправильно но мыкает от 10 лет. разьём в стойке. утягиваш всю перхоть в дверь(при снятой обшивке) и заменяеш проводульки. ПАВом соответствуюшего сечения. ну и опрессовки что-бы были за резинкой...
ShkipperДата: Вторник, 01.Янв.2013, 20:08:38 | Сообщение # 3
Спасибо за совет! надо будет и на второй двери такое же проделать! для профилактики.
Добавлено (01.Янв.2013, 20:08:38)
Как говориться беда не приходит одна!:( после того как отремонтировал замок зажигания, поездил еще часик и опять запах горелого пластика, на сей раз контактная группа замка зажигания. Бл.., купил, поменял, заподозрил в данном деянии сигналку, снял ее, давно уже хотел, попутно все ее причендалы от проводов откинул, все заизолировал. Теперь не пойму, вставляю ключ, поворот и и и..., начинают все индикаторы загораться, медленно, но ... и дворники. вынул ключ, пробую свет, тоже самое но без дворников, дальняком моргать без проблем. пробую аварийку, начало трещать реле поворотов, в этот момент пробую свет, треск перестает но ситуация не улучшается. лезу под капот, проверяю контакты на фарах и поворотах, норма, провода на распределителе зажигания и реле зажигания, тоже норма. обратно в салон, ключ на старт, и и и... на удивление норма! все ранее проделанные манипуляции со светом и аварийкой, тоже норма! завел поехал, остановился, выключил, постоял минуты две, пробую завести и опять все с начала!:( Теперь вот сижу и ломаю голову где замыкает? куда копать? что проверять?
vik-treДата: Вторник, 22.Апр.2014, 15:44:48 | Сообщение # 4
не могу понять, навернулся стартер, с буксира завёлся доехал до гаража, сделал стартер(заменил щётку), не заводится. При этом стартер маслает. Поменял высоковольтные провода и катушку зажигания, не заводится ни с толкача ни со стартера - что может быть? Сказали что реле зажигания, но где эта гадость находиться? PS Искры на катушке нет (проверял свечой).
Сообщение отредактировал vik-tre - Вторник, 22.Апр.2014, 15:47:46
