постоянно работает бензаносос
Alexsandr45Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 13:32:49 | Сообщение # 1
При включении зажигания начинает качать бензанасос. После положенных 3-5 сек. он не отключается а продолжает качать, из за этого заливает свечи и немогу запустить авто. Где капать подскажите пожалуиста.
gm1984Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 16:27:12 | Сообщение # 2
Датчик давления масла, не знаю логики но когда он сдох у меня насос качал постоянно.
Capten-denДата: Суббота, 22.Дек.2012, 17:59:52 | Сообщение # 3
все правильно, на датчике есть дополнительный контрольный контакт питания бензонасоса (так сказать защита двигателя в отсутствии масла) проверь датчик и реле бензонасоса заодно
gm1984Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 18:46:37 | Сообщение # 4
Потому и не понимаю логики, нет масла насос качает постоянно. На Леганзе все понятно отсутствует масло или двигатель дошел до критической температуры, он не заведется.
Orange53Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 22:03:24 | Сообщение # 5
gm1984, Логика простая : к примеру на ходу машина заглохла ( не опытный водитель итд) если насос не качает то с запуском возможны проблемы, пока передернешь зажигание пройдет время , может возникнуть аварийная ситуация , руль то каменный становится да и тормоза тоже . А если насос качает то просто либо стартером либо с толкача .
Все выше сказанное чисто мое мнение и на истину не претендует )
LinkДата: Суббота, 22.Дек.2012, 22:48:22 | Сообщение # 6
не вижу связи я, скорее всего релюшка бензонасоса тупит
gm1984Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 23:52:30 | Сообщение # 7
Orange53, Походу трава в поле подсохла, в гости позавешь? Тоже хочу такие сообщения на форум кидать.
Orange53Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 00:13:14 | Сообщение # 8
gm1984, Ну ты оспорь без травы а с фактами .
PS мой пост выше не о проблеме топик стартера ,а о том почему БН привязали к датчику давления масла .
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 01:51:45 | Сообщение # 9
Вообще хитрая загадка, этот плюс через датчик.
Абсолютно синхронно с мозгами плюс подает на насос.
Есть вращение двигателя-плюс и с мозгов, и через датчик.
Нет вращения-нет плюса и с мозгов (через реле конечно), и с датчика.
Его предназначение не понятно.
Alexsandr45Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 10:28:33 | Сообщение # 10
Проблемма решена. заменил масло и плчистил контакты датчика давления масла.
FirewallДата: Пятница, 17.Май.2013, 14:30:32 | Сообщение # 11
[quote=Alexsandr45]продолжает качать, из за этого заливает свечи[/quote]
Как такое возможно при закрытых форсунках? И бензина больше чем надо не поступит в топливную рампу, т.к. сработает обратка в бак.
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 14:47:32 | Сообщение # 12
тресни в области насоса чем небудь деревянным.Просто он заклинил.
koschmarДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:32:01 | Сообщение # 13
По моему скромному мнению: при выходе из строя реле, при более длительной прокрутке стартером - давление масла повысится и начнется подача топлива...
