  • Страница 5 из 5
подскажите по электрике чайнику
b90Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 08:58:20 | Сообщение # 61
добрый день! не подскажете как сделать самодиагностику, чтоб посмотреть где-какая ошибка?
учусь методом тыка
GIZДата: Вторник, 05.Фев.2013, 09:25:51 | Сообщение # 62
b90Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 11:14:17 | Сообщение # 63
GIZ, спасибо большое!
учусь методом тыка
b90Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:20:40 | Сообщение # 64
не подскажете где здесь А и Б? я так и не нашел...сфоткал полу лежа...да и ночью...
Прикрепления: 5555513.jpg (89.0 Kb)
учусь методом тыка
ТепловозикДата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:34:50 | Сообщение # 65
Ты не то сфотографировал. Надо фото разъема диагностики было выложить smile
Добавлено (05.Фев.2013, 21:34:50)
Выглядит он именно так как на ссылке тебе дали smile
b90Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:38:28 | Сообщение # 66
Тепловозик, ну под бардочком я нашел два ящика,один на боку а один прям над ногами пассажира...вот я и последний сфотографировал...или это не то?по подробнее можете сказать?
учусь методом тыка
Capten-denДата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:42:55 | Сообщение # 67
b90, http://espero-club.ru/news....-25-366
Добавлено (05.Фев.2013, 21:42:55)
http://espero-club.ru/forum/17-54-37
b90Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 22:09:03 | Сообщение # 68
Capten-den, спс нашел...у меня выдает ошибку 12,машина 1994г.в. акпп, 1,8...что это может быть?
Добавлено (05.Фев.2013, 22:09:03)
+ еще 33
учусь методом тыка
GIZДата: Вторник, 05.Фев.2013, 22:24:34 | Сообщение # 69
b90, не тупи и читай внимательно...
evro80Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 15:36:08 | Сообщение # 70
Цитата (evro80)
Здорово, форумчани, скажите кто знает у меня после поездки ночной в тумане и при 0 градусов отказали задние противотуманки а потом следом и переднии. Вобщем теперь при включении передних противотуманок на панели приборов они загораются а так нет а при включении задних не как не загараеться.Притом я проверял предохранитель в капоте на них был сгорет , заменил новый и в одно секунду при включении противотуманок тоже опять сгорел.Ваше мнение и как устранить эту проблему с противотуманками?
Спасибо всем проблема решилась , оказалось сгнил и оплавился и закоротил контакт возле соединителя спереди левой противотуманки ,они там в открытом доступе вот и пришёл ему коюк.Всё заизолировал и крепко заматал изолентой и теперь всё Ок!))
LIIupikДата: Четверг, 07.Мар.2013, 17:46:09 | Сообщение # 71
Доброго дня всем ! Подскажите пожалуйста мастера который в эсперке сможет посмотреть всю электрику и проверить ее ! Очень прошу помогите ! cry ( регион Москва и МО)
Сообщение отредактировал LIIupik - Четверг, 07.Мар.2013, 17:48:36
Capten-denДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:47:45 | Сообщение # 72
LIIupik, в чем проблема?
serega121Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:15:17 | Сообщение # 73
подскажите в чем проблема , когда еду на машине и слушаю радио, то моё радио очень четко чувствует работу моего двигателя, больше газу больше щелчки angry , , мр3 музыку тоже чувствует , но только не так четка sad
CosmonavtДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:39:03 | Сообщение # 74
Цитата (serega121)
подскажите в чем проблема , когда еду на машине и слушаю радио, то моё радио очень четко чувствует работу моего двигателя, больше газу больше щелчки , , мр3 музыку тоже чувствует , но только не так четка
Замени высоковольтные провода и не будешь слушать радиопередачи из собственного мотора biggrin
serega121Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:51:14 | Сообщение # 75
провода пробивают??? surprised
  • Страница 5 из 5
