Реле поворотов тупит в холод
mcgera10Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:52:43 | Сообщение # 1
Форумчане помогите проблема такая. Начались холода встала такая проблема на холодную при включении повороток у машины начинают моргать поворотки в обе стороны при чем как в лево так и в право . Как только машина нагрелась так все работает как положенно. летом такой проблемы небыло. в задних блокфарах моргают только поворотки габариты горят ровно.
ValeronДата: Вторник, 16.Окт.2012, 23:23:32 | Сообщение # 2
а у меня иногда просто не моргают, безпричинно
началось на днях, с наступлением заморозков. надо проводку смотреть.
Capten-denДата: Вторник, 16.Окт.2012, 23:31:58 | Сообщение # 3
mcgera10, замени реле от 9-ки
den1646Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:23:22 | Сообщение # 4
А где реле поворотов находится? У меня в такт срабатывания поворотов подсвечивается лампа АКБ, так же светит АКБ при нажатии на тормоз, с генератора на зарядку выходит 14.4 - 14.6, может общий + где то контачит на массу?
При использовании стеклоподъёмников тоже светит АКБ,
Дальний, ближний и противотуманки без проблем, лампа АКБ не светит
Daewoo Espero 2.0 МКПП 1999 г.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
Сообщение отредактировал den1646 - Четверг, 18.Окт.2012, 14:38:17
MaKcuMДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:38:39 | Сообщение # 5
Quote (den1646)
Скорее где-то масса хреновая, вот и идет по кратчайшему... cool
den1646Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:16:25 | Сообщение # 6
Я не смог найти заднюю массу.
Под приборкой, под сидушкой, на двигателе и кузове перезатянул с зачисткой контакта, не помогло.
ValeronДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 10:48:24 | Сообщение # 7
я поменял реле на вазовское вроде (реле находится за панелью предохранителей). все отлично работает
mcgera10Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 22:56:19 | Сообщение # 8
поменял реле на ваз09 сегодня ночью выпал снег а на утро моя проблема снова повторилась sad sad sad
Добавлено (03.Ноя.2012, 20:45:43)
так как же мне теперь жить. сижу жду пока машина в салоне ее прогеется.
Добавлено (11.Дек.2012, 22:56:19)
реле поменял аварийку поменял массу везде проверил остался только под рулевой переключатель может дело в нем?
fog96Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 23:31:33 | Сообщение # 9
Quote (mcgera10)
Quote (mcgera10)
при чём здесь массы, реле. раздачей на стороны заведует подрулевой переключатель. демонтируй кожух и пролей переключатель ведешкой. сигналка чем моргала при жизни(бывшем хозяине).
mcgera10Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 23:22:57 | Сообщение # 10
сигналка работает на поворотки
Добавлено (13.Дек.2012, 08:42:35)
разобрал под рулевой переключатель почистил поставил на место всеравно таже проблема
Добавлено (13.Дек.2012, 23:22:57)
все всем спасибо разобрался дело было в сигналке пробило 2 диода на указатели поворотов
