Циклично выкл-ется и вкл-ется ближний свет. Что делать?
DonSanchoДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:45:25 | Сообщение # 1
Помогите разобраться! Ближний свет живет своей жизнью. После включения горит 10 сек, затем гаснет (горят только габариты) на 25 сек, потом опять включается на 10 сек, потом снова гаснет на 25 сек... и так по кругу. Если включить дальний - такой проблемы нет.
Машиину купил меньше недели назад. У предидущего хозяина такого никогда не было. Может это я что-то с сигналкой накрутил? Стоит Шериф zx-750.
Сообщение отредактировал DonSancho - Четверг, 20.Сен.2012, 11:35:30
MaKcuMДата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:37:20 | Сообщение # 2
Скорее всего помер подрулевой переключатель, ну почти отошел в мир иной". Ты включаешь ближний, контакт греется (оплавляется) и пропадает, остывает - опять включается... Ищи тему по поводу подрулевого на свет, там всё есть и всё разжевано. Тему в мусор. cool
ТепловозикДата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:39:43 | Сообщение # 3
DonSancho, в подрулевом переключателе возможно контакты горят. Пробовать заменить на исправный. В любом случае московские клубни помогут на встрече. Вливайся!
vikzag09Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:48:36 | Сообщение # 4
DonSancho, для само успакаения разбери переключатель и посмотри состояние,так же попробуй перемкнуть контакты на прямую для проверки.Есть конечно более гуманые способы проверки ну для этого надо дружить с тестером
DonSanchoДата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:56:25 | Сообщение # 5
[quote=Тепловозик]в подрулевом переключателе возможно контакты горят. Пробовать заменить на исправный. В любом случае московские клубни помогут на встрече. Вливайся![/quote]
Спасибо. Наверное ты прав. Была ещё такая проблема. При включении ближнего света подрулевой переключатель чуть-чуть отходил вперёд и автоматически включался дальний свет. Т.к. надо было продолжать движение - подклеил суперклеем переключатель... Думаешь его замена решит проблему?
vikzag09Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 12:03:10 | Сообщение # 6
Quote (DonSancho)
В любом случае будет лучше чем старый на супер клее !!
DonSanchoДата: Пятница, 21.Сен.2012, 08:56:19 | Сообщение # 7
Вчера поменял. Подрулевой переключатель. Всё отлично - проблема решена. Один нюанс: если при включении ближнего света продолжать поворачивать рычаг до упора - что-то замыкает и гаснет ВЕСЬ свет полностью. Конечно до упора поворачивать и не надо, но хотелось бы все довести до ума. Подскажите в чем проблема?
ТепловозикДата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:09:48 | Сообщение # 8
Quote (DonSancho)
Если бы что то замыкало, то у тебя бы преды горели! А так просто контакт пропадает.
DonSanchoДата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:14:47 | Сообщение # 9
[quote=Тепловозик]Если бы что то замыкало, то у тебя бы преды горели! А так просто контакт пропадает[/quote]
Подскажи, как это исправить?
ТепловозикДата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:16:50 | Сообщение # 10
Quote (DonSancho)
Это скорее брак в выключателе. Отнеси обратно и поменяй, если еще не поздно.
DonSanchoДата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:28:12 | Сообщение # 11
Блин, надо завтра ехать далеко... Менять - не вариант. Чем грозит оставить всё, как есть?
ТепловозикДата: Пятница, 21.Сен.2012, 10:20:18 | Сообщение # 12
DonSancho, Ничем не грозит. Можешь ездить так, привыкнешь. Но уже время уйдет и не поменяют sad
DonSanchoДата: Пятница, 21.Сен.2012, 11:06:38 | Сообщение # 13
Quote (Тепловозик)
Спасибо). Значит придется ездить так... Да и честно говоря немного намучался я вчера при замене этого переключателя.... Сложного вроде бы ничего, но очунь уж неудобно... Тем более мне кажется, что чем меньше всё это дело откручивать - снимать-ставить - закручивать, тем живее оно всё будет... Возраст - то уже немаленький...
