стеклоподъёмники. Объясните как организовано питание
komandiradaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:41:04 | Сообщение # 1
Снял блок стеклоподъёмников прозвонил. Понял что в покое на всех контактах всех стеклоподёмников (-). а в момент нажатие кнопки на водительском блоке - как бы карамыслом минус на одном из контактов меняется на (+). Но вот что не понятно каким образом происходит управление стеклоподъёмником непосредственно на всех остальных дверях??? ПО идеи туда приходят на обоих контактах (-), откуда берётся (+)??? если он приходит отдельным проводом, то опять возникает вопрос - почему во время нажатия на клавишу на пассажирской двери и когда на одном из контактов появляетя (+) не происходит КЗ ведь с водительского блока приходит в покое (-)??? Стоят дополнительные диоды? Извините если вопрос тупой... sad . В читании схем не силён.
LinkДата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:53:10 | Сообщение # 2
все идет через центральный блок на водительской двери, потом через кнопку на двери
ТепловозикДата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:13:16 | Сообщение # 3
Вам в сервис Надо! А то сильно можно напортачить. Какова суть проблемы? Или просто ищите лошадей в машине?
komandiradaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:22:07 | Сообщение # 4
Да суть в том что коротнуло где то..... пошёл дым из блока стеклоподёмников... вот начал поиски с него.... вот попутно и возни вопрос... По идеи я же логично рассуждаю....
fog96Дата: Среда, 05.Сен.2012, 00:50:56 | Сообщение # 5
Quote (komandirada)
коротнуло в резинке между стойкой и задней левой дверью. ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ...
ТепловозикДата: Среда, 05.Сен.2012, 01:22:47 | Сообщение # 6
komandirada, в двух темах уже видел Как объясняли, что коротит в жгуте между дверью и стойкой. Там коротыш, вот блок и задымел. Копай провода идущие на дверь которая не работает!
fog96Дата: Среда, 05.Сен.2012, 03:40:28 | Сообщение # 7
Quote (Тепловозик)
самая неиспользуемая дверь. LR.
ТепловозикДата: Среда, 05.Сен.2012, 05:45:51 | Сообщение # 8
fog96, У меня она самая используемая. Да и у тебя когда будет ребенок, то наверно посадишь туда же:)
komandiradaДата: Среда, 05.Сен.2012, 09:56:02 | Сообщение # 9
Тепловозик, Да ребёнок то есть.... но пока совсем маленький...:D
Прозвонил провода до стеклоподъёмников - короткого нет, разобрал полностью прочистил сам блок - там тоже нет короткого.... проводами подаю напряжения на моторы - через разъём на водительской двери - все ездят да ещё и пулей.... вставляю разъём блока в разъём двери - моментальный нагрев практически всех проводов.... визуально оба разъёма и папа и мама целые... последняя мысль только на разъёмы. думаю попробовать найти любой 14 контактный разъём папа-мама и поменять.... уже хз...
Сообщение отредактировал komandirada - Среда, 05.Сен.2012, 09:56:56
VandalДата: Среда, 05.Сен.2012, 20:18:24 | Сообщение # 10
похоже на то что в КЗ плюсовом проводе выходящем из блока кнопок для питания кнопок остальных дверей
красный с желтой полосой
попробуй соединить разъём кнопок при нажатой кнопке блокировки стеклоподъёмников если ничего не греется ищи КЗ
по этому проводу
komandiradaДата: Четверг, 06.Сен.2012, 18:03:35 | Сообщение # 11
Vandal, именно в нём!!! спасибо... пока отрубил его от греха подальше.... на выходных буду искать место кз
frederiko1983Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 00:09:28 | Сообщение # 12
komandirada, Дружище недавно были тоже проблемы с стеклоподъемниками не работали а когда работали горели предохранители, за день две пачки предохранителей ушло. Разобрал три карты нашол и обрывы и коротило на кузов короче сейчас все окей обрати внимание на резиновый маток (изоляцыю проводов) тот который входит в двери. в них может быть прикол.Удачи! cool
komandiradaДата: Пятница, 07.Сен.2012, 22:46:38 | Сообщение # 13
frederiko1983, полез в проводку своей и понял что пора покупать огнетушитель да по больше.... работы не початый край
frederiko1983Дата: Суббота, 08.Сен.2012, 00:36:47 | Сообщение # 14
komandirada, Ну это надо.... biggrin Не растраивайся! зато когда сделаешь то не нарадуешься.Так что лучше медленно сделанная проводка чем панический бег за большим огнетушителем cool
fog96Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 01:40:16 | Сообщение # 15
Quote (frederiko1983)
кабельный ввод. на задних дверях неправильно расположен(проводка быстро лохматится) очень плотный(лохматня непредсказуемо подкорачивает. и отгорает, типа ничего небыло).чтобы забыть: заменить кусок проводки дверь-за технологическим разъёмом в стойке(на нём заплесневшем вольта полтора теряется). провода апв соответствующего сечения. опрессовка под термотрубкой. или сантиметровая красивая скрутка продавленная пассатижами (BAHCO) под термотрубкой.
