Жгут проводов передней двери
shwedowДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 07:24:09 | Сообщение # 1
Привет всем! Долго мучился с пропавшими приборами: центральный замок, сигнал, передние колонки. Долго искал в итоге нашел - в передней левой двери жгут проводов с палец толщиной весь оплавлен и наполовину сгорел. До этого разбирал, искал причину но не мог найти. Расположен он ну в очень малодоступном месте, а точнее перегорел прям чуть дальше после входа этого жгута в дверь. Может кто сталкивался, менял. Надо срочно сделать. Какие провода использовали при работе, или же есть уже готовые комплекты. Всем спасибо!
LinkДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 08:31:47 | Сообщение # 2
вырезал и впаивал новые
shwedowДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 08:45:04 | Сообщение # 3
Quote (Link)
Именно паять? Скрутить не пойдет?
LinkДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 08:54:55 | Сообщение # 4
можешь скрутить, потом окислится опять полезешь
shwedowДата: Вторник, 24.Июл.2012, 07:46:49 | Сообщение # 5
А какого сечения брать провода?
LinkДата: Вторник, 24.Июл.2012, 08:32:43 | Сообщение # 6
такого-го же
shwedowДата: Вторник, 24.Июл.2012, 10:17:21 | Сообщение # 7
Нашел на разборке проводку от Матиза. Как думаешь подойдет?
S3rgaДата: Вторник, 24.Июл.2012, 10:45:48 | Сообщение # 8
shwedow, не подойдет. У матизов же нет полного ЭСП, регулировки зеркал и прочего. Нужна только от эсперы. А так просто бери обычные провода такого же сечения, они везде продаются, режь необходимой длины и восстанавливай жгут. Сложно, но что делать.
Capten-denДата: Вторник, 24.Июл.2012, 13:11:20 | Сообщение # 9
shwedow, у меня есть пучок от водительской двери - если нужно вышлю почтой
shwedowДата: Среда, 25.Июл.2012, 10:40:29 | Сообщение # 10
Quote (Capten-den)
Сколько будет стоить?
Capten-denДата: Среда, 25.Июл.2012, 10:49:06 | Сообщение # 11
shwedow, в личке
