При запуске машины горит лампочка бензобака.
БеркутДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 22:31:59 | Сообщение # 1
Чего то я понять не могу,при запуске машины горит лампочка бензобака,начинает загораться медленно и потом горит вовсю бензин есть заливал литров 30.Лазил под машину там все в порядке не одного провода оторванного не нашел.Вскрывал приборку там все нормально.все контакты целые.Может кто знает как это исправить.Пока так езжу с лампочкой горящей.
kononДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 22:56:04 | Сообщение # 2
А какой литраж приборка показывает?Будет гореть,если стрелка 0 показывает.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 01:50:57 | Сообщение # 3
Беркут, у тебя похоже коротышь между проводв, которые на лампочку и на приборку, или намудрили с проводкой чего
20SE 122лс 1999г
БеркутДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 23:18:31 | Сообщение # 4
да вот дело то в том что лампочка горит а стрелка не поднимается.она меделено загорается когда машина заведеная.
kononДата: Вторник, 12.Июн.2012, 10:17:26 | Сообщение # 5
Пото му лампочка горит,что стрелка не поднимается.Работоспособность приборки проверяешь таким образом:находишь разъем,что подключен к датчику топлива в бензобаке,разъем снимаешь с датчика топлива.Два провода на нем,один провод это масса авто(проверь мультимитром) второй провод это на приборку.Вот этот провод замкни с массой-при этом стрелка должна подняться и лампа потухнуть (зажигание включено).
Сообщение отредактировал konon - Вторник, 12.Июн.2012, 16:33:40
MaKcuMДата: Среда, 13.Июн.2012, 08:47:01 | Сообщение # 6
Quote (konon)
ИМХО бред не имеющий отношения к нашему авто... У нас на ДУТ-е стоит 3 контакта, масса, плюс лампочки и плюс стрелки. Если сделать как ты описываешь - стрелка поднимется, но лампочка будет себя вести так-же как и вела... В данной ситуации надо смотреть плюсовой провод от лампочки, где-то лежит на массе (соприкасается)... Чаще всего либо под приборкой хвост на корпус ложится, либо в месте выхода проводов под днище... cool
БеркутДата: Среда, 13.Июн.2012, 21:34:15 | Сообщение # 7
спасибо ребят буду искать в выходные на эстокаде.
kononДата: Четверг, 14.Июн.2012, 23:18:13 | Сообщение # 8
Описывал ситуацию на Опель Омеге а,звиняйте за недостоверную инфу.Думал у нас как на немцев.
MaKcuMДата: Пятница, 15.Июн.2012, 10:00:40 | Сообщение # 9
Quote (konon)
У нас то как у немцев, вот тока с моделькой дал маху - у нас Аскона cool
rrockДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 02:48:59 | Сообщение # 10
Quote (MaKcuM)
у нас Аскона
Аскона?!? Не Вектра?
Quote (Беркут)
Как вариант - побрызгать контакты датчика ВД'шкой..
MaKcuMДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 23:26:55 | Сообщение # 11
Quote (rrock)
Да друг мой, именно Аскона, и вся база со всеми потрохами её... cool
Quote (rrock)
Возможно, но скорее для очистки контакта, чем для устранения коротыша... А так-то, наврятли после выявления проблемы ДУТ будет зажигать лампу, обычно, если они всё-еще родные, лампочка у них уже не работает (тока при замыкании провода на корпус, а по остатку не работает), дело в устаревании контактов на датчике - спасает только его замена...
