Движок
Snajdan1989Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 13:15:35 | Сообщение # 1
Когда я стою на холостых все норм когда начинаю трогаться то постепенно вы ходит черный дым чем Сиднее я еду тем сильнее у меня выхлопная труба дымит да и еще масло бежит сильно, не давно менял ремень ГРМ, прокладку поддона , прокладку ГБЦ, масло съемные колпачки, это у меня начилось после того как я поменял ремень ГРМ. Подскажите пожалуйста что делать заранее спасибо
klimesperДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 15:27:26 | Сообщение # 2
Двигатель.
YriyДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 15:30:31 | Сообщение # 3
Snajdan1989, Ты когда голову снимал - у тебя поршня болтались?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 21:39:03 | Сообщение # 4
Привет капиталка ! wink А масло-то откуда течёт ?
Subota-RДата: Понедельник, 28.Май.2012, 00:45:06 | Сообщение # 5
вроде же чёрный дым- неисправность топливной системы, при чём тут капиткалка, если это началось после замены ремня грм, может неправильно выставили его, сбились фазы , заливает свечи, дымит чёрным..... если ошибаюсь поправьте
890пять540159три
ГамыськаДата: Понедельник, 28.Май.2012, 22:15:10 | Сообщение # 6
Вероятнее всего грм
раскрутка сайтов
Snajdan1989Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 23:24:48 | Сообщение # 7
Что еще странно дачик масла не горит но само масло бежит и то когда работает движок что заааааааааа фиг такой да а если я кольца поменяю ???????? Это поможет ????????
Subota-RДата: Вторник, 29.Май.2012, 00:19:57 | Сообщение # 8
Quote (Snajdan1989)
неплохо бы научиться для начала правильно писать предложения , думаю не все поняли...если можно нормально опиши что куда бежит, а не по таксистски . Чтобы лучше проблему понять . Сгоняй в сервис, проверь стоит ли грм по меткам для начала. при чём тут кольца...если дым черный то 100% не кольца..кольца это синий выхлоп.
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Вторник, 29.Май.2012, 00:20:30
zelefДата: Вторник, 29.Май.2012, 00:30:09 | Сообщение # 9
Snajdan1989, Впервую очередь проверь метки на ремне ГРМ. Что значит масло бежит? Если уходит уровень а явных течей по движке нет, то кирдык маслосъемным кольцам на поршнях, но в этом случае дым должен быть синим. Черный дым-это очень богатая топливная смесь, тоесть неправильное соотношение бензина к воздуху. Варианты причин: неправильно установлен ремень ГРМ, льют форсы, либо глючит какой нибудь датчик. Расход топлива нормальный?
OIMДата: Вторник, 29.Май.2012, 10:11:24 | Сообщение # 10
Quote (Subota-R)
Да ещё и в СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал OIM - Вторник, 29.Май.2012, 10:12:54
Snajdan1989Дата: Четверг, 31.Май.2012, 21:45:27 | Сообщение # 11
Расход бензина большой, масло со всех щелей бежит вроде прокладки поменял, перед тем как завести движок, я смотрю низ, что странно не могу определить от куда бежит масло, весь асфальт в пятнах масло, продавать жалко а что делать я не знаю!!!!!! Дыметь машина стала после того как мне поменяли ремень ГРМ в автосервисах говорят продавай , ну и что мне делать ????????
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 22:10:23 | Сообщение # 12
Snajdan1989, мой движок хорошенько и смотри откуда бежит.
janexДата: Четверг, 31.Май.2012, 23:09:06 | Сообщение # 13
Snajdan1989, купи двигатель у Subbota-R за 6 тысяч и радуйся.
такой совет, ибо что пишет автор для меня загадка... какая то непереводимая игра слов...
Октавия - катается
89О1182950О
Subota-RДата: Пятница, 01.Июн.2012, 00:17:30 | Сообщение # 14
Quote (janex)
у тебя сам двигатель впорядке, проблема с топливной системой, успокойся. это вариант номер раз
вариант номер два- неправильно выставлен ремень грм, сбиты фазы - опять же- дымит по чёрному,жрёт топливо,не едет.
Прокладки скорее всего не при чём.
Нужно поехать туда где меняли ремень грм и сказать чтобы выставили по меткам правильно , уверен что проблема именно в этом .
Если будут разводить на капиталку , нужно их морально уничтожить и поехать в адекватный сервис .
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Пятница, 01.Июн.2012, 00:19:00
