Отчет по распиновке электрозеркал и джойстика.
ТепловозикДата: Вторник, 22.Май.2012, 10:32:31 | Сообщение # 1
Отчет по распиновке электрозеркал, джойстика и корректировке электросхемы.
Вообщем решил я поставить электрозеркала на Нексию, используя Эсперовские зеркала и джойстик. Но для начала мне надо было узнать как это все работает и подружить джойстик с зеркалами, но так как проводов у меня нет, то к взаимному союзу джойстик и зеркала приходить не хотели, да и схема мягко сказать разочаровала.
И так, что у меня в наличии:
Зеркала
Джойстик
Клеммы к зеркалам с кусками проводов из дверей
И вот такую электосхему из книжки
(лишнее обрезал, чтобы не мешало)
Извиняюсь за качество фото. Пришлете лучше фото – исправлю.
Сразу видно, что по схеме не соответствуют цвета проводов джойстика и проводов подходящих к зеркалам.
А фокус вот в чем: в схеме указаны цвета проводов отходящие от джойстика и именно эти провода находятся внутри зеркал, но их не видно пока не разберешь зеркала.
Я разобрал:
Левое зеркало
Правое зеркало
На этом сходство со схемой заканчивается. К зеркалам подходят провода из двери совсем с другими цветами. Но каждый раз снимать зеркала и их разбирать, боясь что то сломать, в поиске нужных проводов теперь уже не надо.
Начнем с распиновки контактов джойстика.
Специально отрезал клемму, для наглядности.
На клемме уже стоят номера маленькими цифрами, я их нарисовал для наглядности на фото.
На основании схемы зеркал Опель Вектра понял, что Черный - +12В замка зажигания, а Коричневый – Масса:
Теперь распиновка по цифрам и цветам проводов и какие провода джойстика подходят к проводам в дверях:
1. Черный с красной полосой – Черный с желтой полосой левой двери и Черный с красной полосой правой двери
2. Желтый – Зеленый провод левой двери
3. Зеленый – Желтый провод левой двери
4. нет
5. Серый с красной полосой – Зеленый провод правой двери
6. Синий – Желтый провод правой двери
7. Черный - +12В с замка зажигания
8. Коричневый – Масса
А теперь исправим схему в книжке подписав правильные номера клемм джойстика
У меня это работает правильно.
Открываем свои книжки и удивляемся smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 22.Май.2012, 12:26:21
Max_EQДата: Вторник, 22.Май.2012, 11:30:12 | Сообщение # 2
Мне одному кажется, что, прочитав контакты на разъеме слева-направо-сверху-вниз сойдется нумерация с книжкой?
ТепловозикДата: Вторник, 22.Май.2012, 11:44:22 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
Что ты хочешь этим сказать?
Добавлено (22.Май.2012, 11:44:22)
Что можно поменять полярность проводов питания, и при этом поменять контакты на зеркалах?
Max_EQДата: Вторник, 22.Май.2012, 11:48:59 | Сообщение # 4
на разъеме провода написан тобой:
5-6-7-8
1-2-3-4
Попробуй:
1-2-3-4
5-6-7-8
ТепловозикДата: Вторник, 22.Май.2012, 12:08:00 | Сообщение # 5
Макс, специально для тебя поменял полярность питания и слева на право провода как в оригинальной схеме. Но ничего не вышло. Нажимаешь вниз, зеркало поворачивается влево, нажимаешь вверх - вправо smile Нажимаешь влево зеркало едет вниз, а вправо - вверх smile
Еще мысли есть?
Добавлено (22.Май.2012, 11:53:54)
Quote (Max_EQ)
Эти цифры написаны не мной! Они написаны заводским методом на самой клемме, я их просто продублировал на фото.
Этим ты хочешь сказать, что корейцы перепутали контакты на джойстике? Я сомневаюсь smile
Добавлено (22.Май.2012, 12:02:31)
5-6-7-8
1-2-3-4
Попробуй:
1-2-3-4
5-6-7-8
Тогда по твоему получается, что 8 контакта нет? А на схеме то он есть в книжке smile
Ты хочешь подать плюс на черный провод с красной полосой, который идет для управления обоих зеркал???
А массу кинуть на Желтый провод который идет на левое зеркало? И что получится? smile
Добавлено (22.Май.2012, 12:08:00)
И еще, тогда цвета проводов в зеркалах и на схеме вообще расходятся sad А я придерживался цветов на схеме и в зеркалах - это полностью совпадает со схемой, а распиновка джойстика не совпадает.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 22.Май.2012, 11:55:00
shumkov1Дата: Вторник, 22.Май.2012, 12:10:14 | Сообщение # 6
Есть метод называется "ТЫКА", им попробуй biggrin
ТепловозикДата: Вторник, 22.Май.2012, 12:20:23 | Сообщение # 7
Quote (shumkov1)
Я целые сутки пробовал, много раз блок питания на компе вылетал. Больше не хочу.
Если реально получается по схеме, то попробую, а тыкать не хочу! Так я вижу, что по схеме вообще не получается и по проводам не сходится.
Max_EQДата: Вторник, 22.Май.2012, 12:25:30 | Сообщение # 8
проблема в том,что ты оперируешь цветами проводов, а я - номерами контактов. Я заглянул в "Daewoo Espero - Aranos - Automotive Electrical Wiring Diagram" - нумерация разъема, как и предположил, не совпадает с твоей. На твоей схеме, к тому же, нет номеров контактов на разъемах зеркал.
ТепловозикДата: Вторник, 22.Май.2012, 12:28:21 | Сообщение # 9
Max_EQ, дак выложи свою схему. Подумаем! Я же когда просил схему - все молчали, сделал сам - все работает!
Да и где ты видишь номера контактов на зеркалах? Я вот не вижу их ни на одном разъеме. Как ты их будешь определять, если не по цвету?
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 22.Май.2012, 12:33:57
shumkov1Дата: Вторник, 22.Май.2012, 12:33:56 | Сообщение # 10
тогда удачи, в твоих начинаниях электрика, Леха, как приколбасиш на нексию, отпиши, как что получится
Добавлено (22.Май.2012, 12:33:56)
чет я с запятами переборщил biggrin
ТепловозикДата: Вторник, 22.Май.2012, 13:36:19 | Сообщение # 11
Quote (shumkov1)
Дак опыт то есть. Не первые эл зеркала ставлю.
Quote (shumkov1)
Это обязательно smile
Добавлено (22.Май.2012, 13:36:19)
Max_EQ, закачал я "Daewoo Espero - Aranos - Automotive Electrical Wiring Diagram" действительно нумерация разъема не совпадает. Но подключил по этой схеме, и понял, что подключил так же как и до этого, ни один провод не поменялся smile
Quote (Max_EQ)
Попробуй:
1-2-3-4
5-6-7-8
Это номера контактов для схемы: "Daewoo Espero - Aranos - Automotive Electrical Wiring Diagram"
Равно этому:
Quote (Max_EQ)
5-6-7-8
1-2-3-4
Для моего отчета. При подключении провода местами не поменялись smile Это лишний раз доказывает, что я подключил правильно и верно исправил нумерацию контактов в соответствии с клеммой джойстика smile
StaxДата: Вторник, 22.Май.2012, 14:07:54 | Сообщение # 12
Ушло на главную
